emil0510 0 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 Wita serdecznie. Mam problem ze zwijaniem się pasów bezpieczeństwa kierowcy jak i pasażera. Trzeba im pomóc żeby zwinęły się do końca. Jak rozebrać plastiki słupka żeby zaczepów nie połamać? Bardzo proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 A to tak nagle dwa pasy ? była jakas przygoda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Plastiki się od spodu rwie delikatnie. Zaczep trudno urwać chyba ze zrobisz to bez wyczucia.poszukaj na forum. Były posty na temat wymiany podsufitki tam będziesz miał z fotkami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emil0510 0 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Nie, nie było żadnej przygody. Po prostu zwijają się ale z utrudnieniem, trzeba pomóc ręcznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Rozwin całe i psiknij je po całości plakiem, zrobi robote.. poprostu już przebieg daje o sobie znac.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 Rozwin całe i psiknij je po całości plakiem, zrobi robote.. poprostu już przebieg daje o sobie znac.. z tego co czytałem w książce sam naprawiam lub instrukcja użytkowania audi a4 b5 pisało że żadnej chemii na pasy nie stosujemy , może są trochę brudne u mnie np trochę są brudne fakt że widać bo mam jasne pasy co wpływa na zwijanie. Pisało żeby do pasów używać tylko wody z mydłem , pozostawić do wyschnięcia rozwinięte najlepiej w lecie spokojnie sobie wyschną i może będą lepiej się zwijać bez demontażu (mam taką nadzieje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 8 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2013 w instrukcji różne brednie można wyczytać, ja wiem ze plak na bank pomaga.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakotomasz 0 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 Nie wiem czy Plak pomaga, ale weź je rozwiń w całości i najpierw dokładnie wyczyść. Być może brud powoduje problem z ich zwijaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 9 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2013 ją bym odpuścił sobie ten plak , może i by pomógł tylko na jaki okres ?żeby później jeszcze gorzej nie było rozwin pas umyj woda z mydlem i dopiero jak wyschnie zwin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 10 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2013 dokładnie plak raczej słabo brzmi, może dobrze zadziała ale lepiej rozwiń i umyj dokładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spin444 0 Opublikowano 11 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Tez miałem taki problem z pasem pasażera z przodu, mycie trochę pomogło ale bez rewelacji do pasa kierowcy jeśli chodzi o zwijanie to daleka droga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pi0 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 tez mam podobny problem, tyle ze mam czyste pasy i mam problem ze zwijaniem, moze sa jakie inne przyczyny tej przypadlosci ;>? i jak cos z tym zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edekxp 16 Opublikowano 18 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2013 Może już sprężyny są zmęczone Trzeba by pas wyciągnąć, bardziej nakręcić sprężynę ,przeważnie jest dłuższa niż pas.Zabawy jest trochę.Naprawiałem w innym aucie i pomogło Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajcosz 1 Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 a może wam się wydaje,że macie czyste, przecież one są czarne, ja bym obstawiał na brud od którego się "lepi"pas, albo prędzej plastikowe przelotki przez które pas jest poprowadzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 a może wam się wydaje,że macie czyste, przecież one są czarne, ja bym obstawiał na brud od którego się "lepi"pas, albo prędzej plastikowe przelotki przez które pas jest poprowadzony Gienek ma racje, w starej BMW miałem ten sam problem, pas wyczyścilem i problem pojawiał sie co jakiś czas dopiero jak wyczyściłem dynaturatem przelotke to pas chodził elegancko sporo śmieci sie tam uzbierało i blokowało pas przy końcu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 wczoraj umyłem wodą z mydłem jeden pas kierowcy , chwilkę to trwało tylko wodą z mydłem pozniej zmiana wody na czystą do spłukania, (nie w płynie) trochę namoczyłem , szczoteczka i szorowanie delikatnie po wyczyszczeniu brudu zostawiłem do wyschnięcia na słonku i teraz normalnie się zwija bez problemu zrobię tak jeszcze z pasem pasażera bo czasu zbrakło z tym że u mnie było widać że brud zmyłem bo jasne pasy więc plak nie potrzebny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamyk 15 Opublikowano 13 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2013 i slusznie woda i mydlo w zupelnosci powinno wystarczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
