[B5 ARM] Jak wpiąć się pod światła awaryjne ?
Założyłem dziś sterownik centralnego zamka na pilot. Prawie wszystko ok, poza jednym szczegółem. W centralce sterującej centralnym zamkiem (tej zakupionej) jest wyjście na światła awaryjne informujące czy zadziałał pilot (jak zamykam i otwieram drzwi powinny awaryjne migać) i nie mam bladego pojęcia gdzie to podłączyć.
Oczywiście próbowałem. Zorientowałem sie, że ten przewód jest w chwili zamykania i otwierania centralnego jest zasilany 12v. Wiem też, że ni jak nie idzie podpiąć się pod kość włącznika awaryjnych (tego z deski rozdzielczej) - można tam jedynie podpiąć sie pod jedną stronę - albo prawą albo lewą świateł awaryjnych.
Może ktoś z was już to przerabiał w swojej audiance?
Dodam że jestem posiadaczem samochodu z silnikiem 1,6 benzyna z 1997 roku!
Z góry dzięki za odpowiedzi!!!
Pozdrawiam!
najlepiej pod przerywacz, który znajduje się we włączniku świateł awaryjnych
HM
No bardzo fajnie tylko jak?
Z przerywacza wybiega kilka kabli.
Jeden to 12v stałe, 2 to albo lewe albo prawe światła awaryjne, pod jednym jest masa (jak tu podłącze to zwarcie) jeden pusty i chyba to wszystko.....
A może awaryjne uruchamiane są sygnałem masy.....?
Może to tak działa. Bo jeżeli tak to tylko przekaźnik i gra...
ja u siebie robilem przez 2 przekaźniki oddzielnie na każdą strone ale załączane wspolnym sygnałem i wszystko jest ok
Czyli podpiąłeś się pod kable wychodzące z przerywacza?Jaki to przekaźnik? Gdzie można go dostać?
użyłem zwykłych przekaźników samochodowych i podstawek do nich, dostałem je od znajomego mechanika, montaż centralki zrobilem zaraz kolo pompki centralnego czyli w bagażniku w nadkolu, Ty musisz znaleźć przewody od kierunków pod skrzynką bezpieczników (osłona przy dźwigni otwierania maski) z tego co pamietam są to przewody czarny z białym i czarny z zielonym paskiem (jeśli sie myle niech ktos poprawi), są to przewody wlasnie do kierunków
ps. gdzie zamontowales swoj sterownik
Sterownik podpiąłem pod włącznik centralnego w drzwiach. Dzięki wielkie za pomoc!!!
Odkryłem że można prościej: podpinam sie pod przerywacz kierunków za pomocą dwóch diód jednokierunkowych (przesyłają prąd w jeną stronę)!
Diody te pracuję przesyłając tylko impuls ze sterownika a w drugą stronę nie! Tym samym nie robią zwarcia włączając kierunek czy prawy czy lewy (podłączając te przewody pod kabel, bezpośrednio połączyłbym prawy z lewym kierunkiem :( i lipa - kierunkowskaz wtedy działa jak światła awaryjne).
Mój sposób Działa!!! Więc uważam temat za zamknięty!!!
Dzięki wszystkim za pomoc!!!
Pozdrawiam!!!
Kolega ma racje najprostszy i najlepszy sposób to diody.Jest ich setki typów w zależności od funkcji jaką mają pełnić.Do potrzeb sterowania kierunkowskazami najlepsze będą zwykłe diody prostownicze np 1N5402 koszt minimalny za 20 szt wychodzi 7.49 z przesyłką na allegro :
http://www.allegro.pl/item389403473__lispol%5D_dioda_prostownicza_1n5402_3a_200v_20szt.html
Do kupienia w każdym elektronicznym sklepie za grosze.
Dokładnie takie coś założyłem!
I działa bez zarzutu!!
Pozdrawiam!!!
