blondyn16 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Witam szanownych kolegów. Kilka razy mi pomogliście, więc itym razem proszę was o pomoc. Muszę wymienić osłonę tłoczka w przednim zacisku i nie bardzo wiem jak się do tego zbrać. Czy jedynym sposobem jest wypchnięcie tłoczka ( i jak to zrobić) czy istnieje jakiś "magiczny" sposób, aby to zrobić bez jego wypychania. Zacisk LUCAS 54. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
ptyś Opublikowano 20 Czerwca 2008 Opublikowano 20 Czerwca 2008 o ile pamietam to musisz go wykrecic i dopiero bedziesz mogl zmienic ta oslone ale na 100% niejestem pewien
blondyn16 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2008 Wykręcić to chyba ten z tyłu?
marewel Opublikowano 20 Czerwca 2008 Opublikowano 20 Czerwca 2008 Musisz wycisnac tloczek,gumke zakladasz razem z tloczkiem.
blondyn16 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Ok. Wyciskam tłoczek i co dalej robię? Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Jak go wcisnąć i czy trzeba odpowietrzać cały układ czy tylko to jednol koło?
Klima Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 wyjmujesz tłoczek, osłonke zakładasz na brzeg tłoczka, rozciągasz ją i wkładasz w zacisk razem z tłoczkiem
blondyn16 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 24 Czerwca 2008 Dzięki za podpowiedż. Tylko co z tym odpowietrzaniem? Chyba, że nie wypływa wtedy płyn i odpowietrzanie nie jest potrzebne. Powtarzam - jeszcze nigdy nie wypychałem tłoczka do końca.
marewel Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Odpowietrzenie jest potrzebne i to wszystkich kol.
Klima Opublikowano 25 Czerwca 2008 Opublikowano 25 Czerwca 2008 przed przykręceniem zalej zacisk płynem, będzie łatwiej i szybciej odpowietrzyć. A odpowietrza się zaczynając od najdalszego koła od pompy.
pablo666 Opublikowano 4 Lipca 2008 Opublikowano 4 Lipca 2008 już wymieniłeś ? wrzuć jakieś foto na Warsztat - zrób to sam
