dziwne drgnięcie podczas odpalania i gaszenia
siemka wczoraj poczulem ze jak gasze auto to butą zatrzesie lekko .innym dziwnych objawow nie ma, czy to wina dwumasu???
Dwumas to masz przy sprzęgle. Może poduszki silnika. :)
Ty nie posiadasz dwumasu :) Obstawiam na poduszkę pod silnikiem :wink:
ADR nie posiada dwumasu??? pierwsze slysze.
Ja też :banan:
ale poduszki do sprawdzenia łatwiejsze i tańsze więc warto od nich zacząć.
na podnosnik, jedne podwaza po kolei poduszki a ty gasisz, wtedy bedziesz mialpewnosc,
w ADR dwumas jest ale to tak przy okazji :) nie sądzę żeby to od dwumasu szło a w czasie jazdy jak jest czujesz jakieś drgania przy zmianie biegów czy puszczeniu gazu ?? :)
nic innego nie zauwazylem oprocz czego drgania rozruchowego
to ja bym stawiał najbardziej na poduszki pod silnikiem :) bo dwumas jak by się kończył to byś czuł również dziwne rzeczy przy zmianie biegów :)
Woooo? Poważnie w ADR dwumas jest?:shock3:
trolom wstep wzbroniony(kara-serwis)
Dwumas jest w adr już przerabiałem ten temat,to lepiej żeby ta poduszka ci poszła bo chyba wiesz ile dwumas kosztuje?
nie jestem pewny jak w audi, ale w ibizie jak szukalem info na temat dwumasu to wyczytałem w necie ze z vr6 wsadzaja
wiem wiem. a jakie sa jeszcze inne objawy padnietego dwumasa?
wciskasz sprzeglo jak cichnie halas to moze byc to dwumas
kuzwa wy wogole czytacie watek?? czy kazdy od siebie na pale napisze?nie ma zadnego halasu :facepalm:
kolego nie gorączkuj się,Sam napisałeś czy to dwumas więc Ci opowiadają o nim.Nie napisałeś czy cały czas trzęsie przy gaszeniu czy było to jeden raz.Auto jest już pełnoletnie więc przyczyn może być wiele.
do tej pory nawet nie zwrocilem uwagi a od tygonia nie odpalalem go jeszcze moze dzis odpale i zobacze o co kaman. Moze i auto jest pelnoletnie ale napewno lepiej utrzymane niz co nie ktore 2000 roczniki.
Panowie, obiło mi sie coś o uszy, że można zamiast dwumasu wstawić jednomas z b4.
Wiadomo wam coś o tym ?
