Dev 1477 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 2 minuty temu, Mr Coffee napisał: Ten nr co podałem czyli 124 0509 10 to taki jest na docisku. Chodzi mi tylko o to czy na innych zestawach z CGLC też jest taki nr wybity. Coś musi być nie tak skoro do skrzyni z CGLC też jest problem z zamontowaniem go albo skrzynia jest troche inna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr Coffee 0 Opublikowano 17 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2022 Jeśli chodzi o "pasowość" to moja skrzynia z CAGA czyli KXP i skrzynia z innego auta CGLC MVT ma ten sam problem. Do obydwu skrzyń ciężko założyć półoś. Tak jakby to słoneczko za bardzo odbijało od łożyska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) Masz zly docisk powinien byc LUK 124 0690 10 Ten docisk co Ty masz jest od 3.0 TFSI i 4.2 S5 Edytowane 18 Stycznia 2022 przez soul87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KarolK 0 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 Panowie, czy ten komplet zestaw koło dwumasowe + sprzęgło CGLC PRO-CHOICE.PL zestaw koło dwumasowe + sprzęgło do Audi A4/A5/A6/Q5 z silnikami 2,0TDI o mocy 177KMkod silnika m.in... podejdzie do A4B8 Allroad CAGB 136kM VIN WAUZZZ8KXAA184363 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr Coffee 0 Opublikowano 18 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2022 (edytowane) 10 godzin temu, soul87 napisał: Masz zly docisk powinien byc LUK 124 0690 10 Ten docisk co Ty masz jest od 3.0 TFSI i 4.2 S5 Dzięki wielkie Dzisiaj kupiłem docisk Luk'a z CGLC. Już na pierwszy rzut oka widać, że słoneczko nie wystaje ponad docisk więc pewnie w tym był problem. Jutro montaż. Mam nadzieję, że w końcu wszystko spasuje. Jeszcze raz dzięki za pomoc Edytowane 18 Stycznia 2022 przez Mr Coffee Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Daj znać jak poszło i jak teraz wg. Ciebie chodzi pedał sprzęgła... ja jestem nie do końca zadowolony z twardej pracy Docisk kupiles nowy z hurtowni ? czy uzywany z CGLC Ori Audi (Luk) Edytowane 20 Stycznia 2022 przez soul87 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr Coffee 0 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2022 Do auta założyłem cały zestaw z CGLC ori Audi Luk + moja tarcza obita wcześniej kevlarem. Po używkę obróciłem się zaraz po pracy bo nie było już czasu na kombinacje. Stan dwumasy taki jak nowy, który został mi ze wcześniejszego kpl. Nowe koło zostawię sobie w zapasie gdyby jednak kiedyś... Po wymianie autem zrobiłem już 1000km. Co do twardości sprzęgła to trochę jest twardsze ale nie ma tragedii. Czuć, że sprzęgło "mocniej klei" ale to pewnie przez kevlar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias 18 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 W dniu 25.11.2021 o 13:22, Użytkownik007 napisał: Witam, czy ktoś wymieniał może dwumasę w silniku CNHA 190KM Quattro manual? Na chwilę obecną ustało mi się ustalić że nie ma zamienników tylko ori W ASO 7000 W sprzęgła24 niby oryginał OE VW za 4300... Może ktoś ma jakieś inne namiary, ewentualnie jakiś zamiennik? jak kolego co kupiłes/założyłes? podpinam się pod pytanie, co można włożyć do CNHA 190km quattro? bo jak na razie cena to niczym dwumas do b9 :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Jeszcze nic bo czekam na mojego mechanika. W kwietniu będę zmieniał. Co mogę powiedzieć, to sprawdzał mi cenę w Audi przy jego rabatach wychodziło 4900, to już nie 7000 gdybym kupował indywidualnie ale to było chyba w styczniu więc teraz pewnie będzie drożej. Widzę że na sprzęgła24 sie pojawiło chyba, do tej poty było tylko koło dwumasowe do S-tronic ale teraz widzę że są 2 do manuala chyba ale trzeba by dopytać za 5499 i 5999: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 31 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2022 Może ktoś potwierdzi, ale z tego co czytałem to komplet od LUKa jest dokładnie taki sam do CNHA co do CGLC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Prawie tydzień minął więc podbije. Sprzęgło LUK ma takie same do CGLC jak i do CNHA. LUK jeszcze nie wypuścił dwumasy do CNHA, więc pytanie takie czy konkretnie dwumase LUK od CGLC można zamontować do CNHA ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Godzinę temu, Mateusz8769 napisał: Prawie tydzień minął więc podbije. Sprzęgło LUK ma takie same do CGLC jak i do CNHA. LUK jeszcze nie wypuścił dwumasy do CNHA, więc pytanie takie czy konkretnie dwumase LUK od CGLC można zamontować do CNHA ? No ciekawe czy ktoś Ci to powie... Jaki masz plan zakupowy jeśli nie pasuje (a pewnie nie będzie pasować)? Ori z ASO? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 9 minut temu, Użytkownik007 napisał: No ciekawe czy ktoś Ci to powie... Jaki masz plan zakupowy jeśli nie pasuje (a pewnie nie będzie pasować)? Ori z ASO? Jeśli nikt nie potwierdzi opcji z CGLC. To wejdzie to: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 i sprzęgło do tego okolo 1,5tyś chyba. Skąd jesteś? Ładna ta twoja Sport Edition, ja mam w Sline zawieszenie i wnętrze bez zewnętrznego, kolor Mocca brąz. Zadowolony jesteś z auta? Ja mam swoją prawie półtora roku i autko jest ekstra, no tylko ta dwumasa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2022 Północ Polski Sprzeglo od LUKa te same co do CGLC akurat jest wiec tylko tysiaczek. Zadowolony jestem bardzo. W moim posiadaniu od 9 miesięcy. Jako ciekawostkę podam, że jeszcze w DE w 2020 roku była wymieniona głowica w raz ze wszystkimi uszczelkami, wiec trochę spokoju mam. Serwisowana tylko w aso wiec cała historie znam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 5 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2022 W dniu 6.04.2022 o 09:28, Mateusz8769 napisał: Prawie tydzień minął więc podbije. Sprzęgło LUK ma takie same do CGLC jak i do CNHA. LUK jeszcze nie wypuścił dwumasy do CNHA, więc pytanie takie czy konkretnie dwumase LUK od CGLC można zamontować do CNHA ? Jak sytuacja? wymieniłaś 2mase? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MuminekPog 0 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Osobiście sam miałem kupować z CGLC, niby lepsze mocniejsze i wgl. Po testach okazuje się że tylko ciutkę mocniejsze od seri 140 Założone Performance 540Niuta trzyma narazie jak ta lala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 W dniu 5.05.2022 o 10:33, Użytkownik007 napisał: Jak sytuacja? wymieniłaś 2mase? Dziś pod wieczór dopiero wymieniałem płyn hamulcowy ( w wysprzęgliku był niemal czarny ) i od razu poduszkę pod skrzynią i olej w skrzyni. Po weekendzie dopiero stwierdzę czy jest efekt. Za to nie mam żadnych objawów dwumasy jako takiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz8769 1 Opublikowano 21 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2022 W dniu 5.05.2022 o 10:33, Użytkownik007 napisał: Jak sytuacja? wymieniłaś 2mase? Hej Póki co wymieniłem 2 tygodnie temu: olej w skrzyni, poduszkę pod skrzynia i płyn hamulcowy. O ile płyn hamulcowy był w zaciskach ładny ( wymieniany co 2 lata w ASO był ) o tyle z wysprzeglika poleciał syf. Kangurkow juz niemal nie mam. Niemal gdyż czasami musze umiejętnie operować sprzęgłem by nie zaszarpało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Użytkownik007 2 Opublikowano 23 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2022 Ja też juz po zabiegu. Wymieniłem komplet czyli dwumasa i sprzęgło (sprzęgło nie było jeszcze wykończone ale poszło nowe bo jedna robota). Koniec dyskoteki jest cisza. Po wyjęciu koła dwumasowego okazało się że dzwoni nawet na stole gdy się obraca lewo prawo, posypały się prawdopodobnie sprężyny wewnątrz. ...aa i jeszcze olej w skrzyni nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
