szarpie na zimnym silniku przy ruszaniu
Witam
Co może być powodem szarpania... na zimnym silniku przy ruszaniu z pierwszego biegu gdy puszczam sprzęgło
pozdr.
Czarny scenariusz to dwumas, ale sprawdź też poduszki silnika
miałem to samo,szarpało wyłącznie na zimnym,międzyczasie skończyło sie sprzęgło,wymieniłem i problem znikł.
właśnie tak czułem :kwasny: bo jakiś czas temu były takie stuki na biegu jałowym... ile to można jeszcze zrobić km na tym jak sądzicie da się określić ? muszę teraz to robić czy można za jakiś czas ...
dzięki za odp.
pozdr.
Chciałbym dopytać czy rozwiązałeś problem z tym szarpaniem?
Jeden z forumowiczów miał ten problem i przyczyną tej przypadłości okazał wyciek oleju na wałku skrzyni po czym odrobina
dostawała się na docisk i targało na zimnym, jak się nagrzał to było ok.
Mam ten sam problem w mojej starej 1zce, po wymianie sprzegła szarpie na jedynce gdy jest zimny ... Dwumasa odpada bo jej nie mam :) ale faktycznie cos z tym olejem może być albo z wałka skrzyni albo z wału silnika. W moim przypadku mechanior wymienial sprzegło kompletne wraz z simmeringiem na wale korbowym i co ? i ceknie dalej... Albo włożył jakieś chinskie scierwo, albo nie umiejetnie założył albo nie wiem... Luzy na wale ? raczej nie możliwe.
Edytowane przez maskarello
