Jak podłączyć przetwornicę z lampy b7 do bixenonu b6?
Mam takie przetwornice z lampy b7
<br /><br />
<br /><br />
Da radę podłączyć je do bixenonu b6, który ma wtyczkę na 4 piny?
Jeżeli tak to jak to zrobić chłopaki?
napewno musisz wtykę 4 pin zamienić na pasującą do tej przetwornicy i przełożyć piny, ale czy zadziała to nie wiem ,ktoś może się wypowie
Podłączał ktoś taką przetwornicę do bixów?
---------- Post dopisany 21-01-2013 at 10:29 ---------- Poprzedni post napisany 20-01-2013 at 18:00 ----------
up
mam takie przetwornice w domku, niestety nie opanowalem tematu :facepalm: nie moge znalezc zadnej rozpiski
może te dwa poprzeczne piny są zasilające?
Tak dokladnie, to jest zasilanie. Niestety reszty nie potrafie rozkminic
Te przetwornice mają w sobie jakiś moduł do obsługi samopoziomowania czy coś, więc potrzebne jest tylko zasilanie bo piny do cewki zapłonowej (czy jak to się nazywa) są w osobnej kostce. Tylko ciekawe czy tak zadziała jak reszta nie jest podpięta, a nie mam jak sprawdzić bo auto w warsztacie.
kolego ja podlaczylem tylko + ORAZ - i swieci. napewno jest obsluga samopoziomowania.
Czyli bez problemu mogę tak to podłączyć do bixa z b6, olewając pozostałe piny i będzie śmigało?
Tylko kwestia upchania gdzieś tej przetwornicy.
Nie montowalem jeszcze tego w aucie. Przetwornice mam z nowego Forda ka lub Lanci Y, juz nie pamietam dokladnie. Nie wiem czy sie to zmiesci pod lampa czy nie... podlaczalem to w domu "na ostro" w celu sprawdzenia danych elementow
bix ma miejsce na przetwornicę z tyłu lampy a nie pod, więc trzeba by było trochę pokombinować zwłaszcza, że lampa się ledwo mieści i za nią jest bardzo mało miejsca. Ale dobrze wiedzieć, że wystarczy zasilanie i przetwornica śmiga.
wiem wiem, wielkie dzięki, bardzo mi pomogłeś.
nie wiesz jak z trwałością tych przetwornic?
to jest dobra firma. przy czym stosuj tylko oryginalne zarniki... nic co jest chinskie.... chodziaz ostatnio widzialem jak te piz*y podrobily osramy :facepalm: nie do odroznienia
