Czy felgi będą pasować?
Oryginalne felgi do samochodu żony Opel Corsa C mają parametry:
Szerokość: 5Jx13"H2 ET43
Rozstaw śrub: 4x100
Otwór centrujący: 56,5mm
Czy felgi o takich parametrach będą pasować?
szerokość: 6Jx13" ET33
Rozstaw śrub: 4x100
Otwór centrujący: 57mm
będą pasować
Nie trzeba nic kombinować? Ten otwór centrujący też w niczym nie przeszkadza?
0.5mm nic tutaj nie robi
trzeba jeszcze ogarnąc ET bo jest mniejsze
jak wszystko bedzie pasowac jedz na geometrie przedniej osi
Tam ET 43 przy 6" a ty ET 33 przy 7" nie wyrównuje się to?
A ta geometria w jakim celu?
przy zmianie ET zmieni sie środek ciężkości przedniej osi
koła sie rozjadą i będzie drzec gumy od srodka
Przy tych 6" opona nie będzie bardzo naciągnieta? Rozm 155/80R13.
