Mik99 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witam! Mam taki problem. Nie działają mi światełka zamontowane w drzwiach a także te dające światło na nogi kierowcy i pasażera z przodu jak i pasażerów z tyłu.. Powinny się zapalać na otwarciu drzwi. U mnie tak nie jest.Jest mały wyjątek. W lewych tylnych drzwiach po otworzeniu zapala się tylko białe światełko oświetlające nogi pasażera a te czerwone w drzwiach się nie zapala. FIS działa w 95% prawidłowo. Jak otworzę tylne lewe lub prawe drzwi to pokazuje to poprawnie, jednak jak otworzę przednie prawe drzwi to FIS pokazuje, że przednie prawe i lewe są otwarte kiedy tylko lewe przednie są otwarte. Wszystkie podświetlenia klamek, popielniczek działają poprawnie, tylko te elementy coś szwankują. Co radzicie? Powinno być jak na tej fotce.
dark79 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 glupie pytanie zarowki sprawdzales?? zobacz czy masz napiecie w lampkach jak otworzysz drzwi, co do fisa i przednich drzwi wydaje mi sie ze cos mozesz miec z alarmem, moze ktos przy montarzu sie nie postaral i masz zmostkowane krancowki przednie, zrob maly eksperyment, nie rozbrajaj alarmu i otworz tylne drzwi, zobaczysz czy tyl masz podpiety do alarmu
Mik99 Opublikowano 25 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 25 Czerwca 2008 Żarówki to już na początku sprawdziłem. Alarm raczej jest ok, wszytkie drzwi się zamykają. Nawet przed opisywaną an forum awarią alarmu było to samo.
lukasssw Opublikowano 28 Czerwca 2008 Opublikowano 28 Czerwca 2008 kiedyś znalazłem na forum: "Jeśli dalej masz kłopot z oświetleniem podnóżków i jest to spowodowane brakiem tego przekaźnika na pozycji 5, to podaję jego nr: 4D0 907 131 Jest na nim nr 382. W moim przypadku po włożeniu przekaźnika wszystko zadziałało"
