Prosze o pomoc w usunięciu błędów
Witam...
Mam samochód w pewnym serwisie w Poznaniu i troszkę zaczynam sie martwić czy mechanicy dadzą rade naprawić usterkę licznika
Jest coś nie tak z instalacja co owocuje błędem ciśnienia oleju na FIS brakiem obrotomierza i brakiem podświetlania konsoli i zegarów.
wrzucę log z VAG i moze ktoś miał podobny problem i da rade mi pomóc
Niestety za kilka dni muszę ruszyć dalej w świat i nie ma opcji na konsultacje z innym mechanikiem / elektrykiem
P.s Może wiecie też z kąd biorą sie wpisy: "Incorrect Chassis (VIN) Number" ??
Wednesday,16,January,2013,17:49:57:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Mileage: 206480km/128300miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
VCID: 6AD0C0F67A25FF4C
WAUZZZ8E62A138525 AUZ6Z0A0247016
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA33CA133B5034
2 Faults Found
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
30-00 - Open or Short to Plus
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 A
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
3 Faults Found
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
Part No: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Part No: 8E0 959 655
Component: Airbag 8.4E 3001
Coding: 0011602
Shop #: WSC 63351 000 00000
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00012
Shop #: WSC 63351
VCID: 366824867v2oFY4yctzVtujpHvATVIN5VOlEUVLpy93jpb0XwQZjXY41WiOuhnoZktmzAtpglWgLimCcDbMpjRHCKNMw1Mg8JSgFnrkI+Wc0IdnvYwQhb7eXu9foVWNs81r7ejPvNvwCnSQqNc6SSvAAAAABJRU5ErkJggg%3D%3Dv2oFY4yctzVtujpHvATVIN5VOlEUVLpy93jpb0XwQZjXY41WiOuhnoZktmzAtpglWgLimCcDbMpjRHCKNMw1Mg8JSgFnrkI+Wc0IdnvYwQhb7eXu9foVWNs81r7ejPvNvwCnSQqNc6SSvAAAAABJRU5ErkJggg%3D%3Dv2oFY4yctzVtujpHvATVIN5VOlEUVLpy93jpb0XwQZjXY41WiOuhnoZktmzAtpglWgLimCcDbMpjRHCKNMw1Mg8JSgFnrkI+Wc0IdnvYwQhb7eXu9foVWNs81r7ejPvNvwCnSQqNc6SSvAAAAABJRU5ErkJggg%3D%3D
---------- Post dopisany at 10:40 ---------- Poprzedni post napisany at 10:39 ----------
Zapominałem dodać że licznik przechodzi diagnostykę poprawnie
Czujnik ABS do wymiany. NIe wiem jak to jest z jednym czujnikiem ale jak miałem uszkodzoną pompe abs-u i odpiałęm cały moduł, żeby mieć sprawne hamulce bez abs-u to nie działał prędkościomierz.
01794 - ten błąd mówi że został najprawdopodobniej wymieniony sterownik i należy przyuczyć vin do niego. Poczytaj niżej.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794
Tu masz kodowanie:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-wymiana-przelacznika-wycieraczek-odblokowanie-pelnego-fis-16394/
Co do prędkościomierza to komp pobiera info z czujnika ABS, ale mi nie działa obrotomierz.
No i cały czas nie mogę znaleźć dlaczego mam ciemne wnętrze i liczniki. Temat dalej nie jest zamknięty.
Może wiecie gdzie i jak powinno wyglądać kodowanie tych funkcji?
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
W praktyce zmienia się poz. 2 z 3.
Po tym zabiegu mamy już FIS ale nie mamy sterowania na manetce.
Trzeba zrobić jeszcze jedno kodowanie
Adres 16 Steering Wheel
w 07 RECODE i w oknie wyboru SOFTWARE CODDING
0?xxx: rodzaj kierownicy
0 - standardowa (4-ramienna bez sterowania)
1 - 3-ramienna (sportowa)
2 - MFL ze sterowaniem radia
3 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu
4 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu/(system głośnomówiący ?)
0x?xx: Tiptrionic/podgrzewanie kierownicy
0 - bez Tiptronica w kierownicy/bez podgrzewania
1 - Tiptronic w kierownicy
2 - podgrzewanie kierownicy (oprócz kierownicy 3-ramiennej)
3 - podgrzewanie, Tiptronic w kierownicy (tylko dla wielofukcyjnej)
0xx?x: komputer pokładowy/tempomat
0 - bez komputera pokładowego, bez tempomatu
1 - komputer pokładowy
2 - tempomat
4 - komputer pokładowy/tempomat
0xxx?: typ karoserii (wycieraczka tylniej szyby)
1 - sedan/cabrio
2 - Avant/Coupe (wycieraczka tylniej szyby)
tutaj jeśli tylko dokładaliśmy FIS to zmieniamy pozycje przedostatnią.
