[B5 ADR] Problem kontrolką oleju po jego wymianie
Tydzień temu wymieniłem olej i wszystko było w najlepszym porządku.Po dłuzszym postoju autka (2 dni bez odpalenia) zaczeła mi mrugać kontrolka oleju.Kontrolka ta mrugnie trzy razy i silnik pracuje normalnie. Po owej wymianie zauważłem też ze niewielka ilość oleju po dłuzszej jezdzie znajduje sie pod korkiem w miejscu gdzie wlewa sie ow olej.Nie wiem czy te dwie rzeczy maja ze soba cos wspolnego ale chcialbym wiedziec czy to moze byc cos powaznego?
czesc, a jak duzo tego oleju CI ubylo? dobrze dokreciles wlew? moze brakuje uszczelki. Wyciek oleju moze byc polaczony z kontrolka oleju to jednak zalezy od ilosci wycieku. Pozdrawiam Jocker01
Oleju ubywają minimalne ilosci poprostu po dluzszej jezdzie wokol korka jest niewielka ilosć oleju.
Kontrolka natomiast zapala sie po dłuzszym postoju auta np. dwa dni bez odpalania , mruga trzy razy i gasnie.
Sprawdż ciśnienie oleju może jest słabe i po postoju ścieka i zapala kontrolka.
zmieniając olej może doszło do przydkania smoku w misce olejowej.ja miałem podobnie tylko u mnie pikało ogólnir chyba z 4 razy mineło juz kilka tygodni jest ok.dałem mu wpalnik aż do odcięcia i jest :th: nastepnym razem zmieniajac olej sciagam miske olejową i czyszcze wszystko na glanc..
