[B5 ADR] Analiza błędów po adaptacji przepustnicy
Witam wszystkich.Proszę o analizę błędów po adaptacji przepustnicy za pomocą VAGA.Kilka dni temu przeprowadziłem taka adaptacje ze względu ciągle pokazującego sie błędu 00561.Myślałem że już nie będzie problemu z tym błędem.Zrobiłem jakieś 200 kilometrów i postanowiłem
ponownie sprawdzić VAG-iem czy jest wszystko w porządku.Ale jednak okazuje sie że nie,ponieważ wyskakują teraz takie błędy
00561-Mixture Adaptation
12-10-Adaptation Limit[Mul]Exceeded-Intermittent
17972-Throttle Actuator[J338]Under Voltage durnig Basic Setting
P1564-35-10---Intermittent
17967-Throttle Valve Control part[J338] Fault in basic settings
P1559-35-10-Intermittent
Czy podczas adaptacji mogłem uszkodzić przepustnice?Proszę o odpowiedz co należało by w takiej sytuacji zrobić.
Jak na razie nie zauważyłem żadnych objawów nieprawidłowej pracy silnika.Dodam jeszcze że za 4 tygodnie będę jechał tym autem z Oslo w Norwegii do Krakowa,tj.1500 kilometrów a pużniej z powrotem i chciałbym wyeliminować niespodzianki na trasie i dojechać do celu.
Dzieki Wielkie za wszystkie odpowiedz
Pozdrawiam z Norway
A wyczyściłeś przepustnicę przed adaptacją?
Tak ,przepustnica była wyczyszczona na błysk 2 razy w ciągu 4 miesięcy.Za pierwszym razem czyściłem ją w lutym po tym jak wyskoczyły takie błędy
17953 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
przekroczona wartość adaptacji - mnożenie - BŁĄD SPORADYCZNY
17916 Nie znany kod błędu
17967 Nie znany kod błędu
1165 Jednostka sterująca przepustnicy -J338
nie osiągnięta wartość kontrolna
17913 Nie znany kod błędu
17978 Moduł sterujący zablokowany -
Wówczas skanowanie przeprowadzałem programem Polski VAG 2.5 i koledzy z forum stwierdzili że przepustnica jest brudna.Mieli racje ,po wykręceniu była bardzo brudna z twardego czarnego nalotu wewnątrz coś takiego jak nagar.Wyczyściłem na błysk benzyną ekstrakcyjną,jednak w czasie demontażu przepustnicy stwierdziłem również że przewód odmy jest uszkodzony i posklejałem go silikonem aby go uszczelnić gdyż nie miałem możliwości wymienić na nowy.Po 3 miesiącach jednak postanowiłem odmę tą wymienić na nową i ponownie musiałem wyciągnąć przepustnice i przy okazji tez ja wyczyściłem,przez ten okres trochę już była zabrudzona.
Czy podczas czyszczenia mogłem ją uszkodzić lub niedokładnie wyczyścić?
Sprawdź jeszcze czy dobrze założyłeś linkę od gazu na przepustnicę. Adaptację robisz na rozgrzanym silniku (powyżej 80 st. C), na wyłączonym silniku, ale włączonym zapłonie. Podczas adaptacji nie wolno ruszać pedału gazu.
Zrobię tak jak mówisz,ale z tego co pamiętam to adaptację robiłem na zimnym silniku. :embarrassed:
Dzięki za podpowiedz
No i nie zapomnij o tej lince na przepustnicy.
