horny devil 0 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 Ja myślę że to trzeba by przerobić przerywacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsciekly692 0 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 ale to chyba nie sprawa samego przerywacza. jak w audi zrobicie vagiem test bodajże alarmu to testowane są awaryjne a później sygnał wypadku czy jakoś tak (tak czy inaczej migają awaryjne) ale z inną częstotliwością (dłużej) poza tym w b5 II (lift przynajmniej u mnie) kierunek miga wolniej od awaryjnych a idzie przez ten sam przerywacz tak samo przy otwieraniu i zamykaniu jest inna częstotliwość więc idzie przez jakiś sterownik pewnie albo są 2 rodzaje sygnałów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_Irl 0 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 Znalazłem że nie ma ani dwóch przerywaczy ani modułu. jest jedno urządzenie z dwoma przerywaczami (kotwicowymi jak się nie mylę) i jest za przyciskiem awaryjnych. Naprawa świateł awaryjnych w Audi A4 B5 Sam Naprawiam - [elektryka] Naprawa przerywacza kierunkw A4 B5 Więc mamy jakiś punkt zaczepienia. Jakieś pomysły co by można było z tym pokombinować? Jak podtrzymać ten co drugi sygnał ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsciekly692 0 Opublikowano 28 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2013 no i wlaśnie to te przerywacze i moduł w jednym cytat: ''widać dwa przekaźniki oraz garść elementów dyskretnych: '' trzeba by jakiegoś elektronika który tą garść elementów czyli oporników/kondensatorów/tranzystorów i czegoś tam ogarnie a co do moich spostrzeżeń odnośnie sygnału wypadku to dzisiaj sprawdziłem i jest dłuższy sygnał jak przy kierunkach czyli idzie przez ten przekaźnik po lewej awaryjne i otwieranie/zamykanie tylko zamykanie jest jeden krótki błysk ale przy zamykaniu znowu jak się przytrzyma dłużej żeby szyby się zamykały jesł długi błysk znowu a przy otwieraniu z otwieraniem szyb jest jeden krótki blysk a drugi długi wg mnie coś trzeba z 2 czarnymi układami scalonymi z 8 nóżkami pokombinować lewy domniemam że kierunki a prawy awaryjne ale jak to ugryźć jak mówiłem jakiś ogarnięty elektryk potrzebny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymon_Irl 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 A możesz powiedzieć jak sprawdzić ten sygnał wypadku? bo ja ostatnio miałem awaryjne hamowanie i coś odpieprzyło i mi awaryjki migały bardzo szybko i nie dało się ich wyłączyć. Dopiero jak zgasiłem silnik i odpaliłem na nowo to się wyłączyły ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wsciekly692 0 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2013 A możesz powiedzieć jak sprawdzić ten sygnał wypadku? bo ja ostatnio miałem awaryjne hamowanie i coś odpieprzyło i mi awaryjki migały bardzo szybko i nie dało się ich wyłączyć. Dopiero jak zgasiłem silnik i odpaliłem na nowo to się wyłączyły ;/ jak się nie mylę to: odpalasz vaga -> wchodzisz w central locks 35 - output tests i lecisz po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
