Dziwny problem z zawieszeniem?
Witam jak w temacie zmieniłem ostatnio felgi na 225/50/17 problem pojawia się jak skręcę maksymalnie kierownicą bez znaczenia w jakim kierunku jeżdżąc w kółko dziwnie przeskakuje (opona zawieszenie)nie wiem jak to opisać, problem pojawił się jak z 15 przeszedłem na 17 dodam że wyważałem koła z zawieszeniem też jest ok.Czy miał ktoś taki przypadek??
A dystanse sa ? bo moze opona zapierasz, jak masz takie kapcie.
nie ma dystansów
za szeroka opona jak masz profil 50 to max 215, musisz dystanse założyć :wink:
Właśnie się dziwie bo w tamtym sezonie jeżdziłem również na 17/235/45 i nic się nie działo a Et jest takie same
http://s13.postimage.org/3ny8c7p9f/SAM_0567.jpg
jesteś pewień 235/45/17?, a teraz masz 225/50 i obciera, a et takie samo, a felga też taka sama?
tak jestem pewien przedtem posiadałem 17cali o rozmiarze 235/45 a niedawno kupiłem również 17 ale 225/50 i przy maxymalnym skręcie w lewo lub prawo opona tak jakby się spierała nie wiem jak to opisać może być to wina wahaczy górnych??
