bad129 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Witam Po sprawdzeniu programem VWToll czujnika parkowania pojawia sie taki błąd 1547, co to oznacza?
kamil031 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Sprawdz przewody czujników napewno zwarcie do masy sprawdz kable od czujników do sterownika albo po prostu wtyczki zasniedziałe przy czujnikach
bad129 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2013 a nie jest to napewno uszkodzenie czujnika...? jeden nie cyka
siwy2326 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Opublikowano 29 Stycznia 2013 Sprawdź piny w kostce,może są zasniedziale i dlatego nie działa ci czujnik.
bad129 Opublikowano 2 Lutego 2013 Autor Opublikowano 2 Lutego 2013 Da się to zrobić bez ściągania zderzaka? Chodzi mi o to czy można wyciągnąć czujnik parkowania bez ściągania zderzaka czy trzeba jednak ściągnąć aby sie do niego dostać.. ---------- Post dopisany 02-02-2013 at 17:20 ---------- Poprzedni post napisany 29-01-2013 at 18:08 ---------- Parkowanie naprawione. Okazało się że po malowaniu nie założyli dobrze wtyczki na czujnik i pojawiał się błąd. Trzeba było rozebrać i złożyć.
