zasieg pilota-problem rozwiązany
Panowie mam pytanko,przypisałem sobie drugi kluczyk do auta tylko że nie działają przyciski ?
Wina baterii cheba nie skoro na vagu cyfry przeskakują po nacisnieciu?
Macie jakies pomysł na co luknąć :)
W sedanie nad tylną szybą, avant w słupku
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
No ja mam Avanta. Lewy czy prawy slupek? Jak sie tam dostac? Mam te same objawy z Radiem.
Nikt nic?
Próbowałem to co kolega wyżej napisał z wcisnietym guzikiem przekrecic stacyjke i tez nic
Ja swoj problem juz rozwiazalem. Bylem u Domina i kazal kupic nowy kluczyk. Na jego kluczyku wszystko smigalo :)
Czyli trzeba kupić cały kompletny kluczyk ,zakodować sekwencja przycisków i będzie chulało?
Zakodowac vagiem
Fakt,racja.Nie trzeba będzie zmieniac kapsułki immo w tym nowo zakupionym pilocie?
Przekldasz graty ze starego. Grot itp. Kodujesz vagiem i smiga :)
Żadnego pinu nie trzeba będzie wyciągać z licznika,gdzie znajde procedure kodowania,w razie gdyby zaszła potrzeba pokazania 'specowi' bo vaga ani laptopa nie posiadam
... gdzie znajde procedure kodowania...
Szukajcie, a znajdziecie ;-)
Pozdrawiam.
Sławek
O wielkie dzięki,myślałem że to jakieś cuda wianki ale widzę że prosta sprawa,może już nie będę musiał otwierać auta z odległości 2m ...
Nie chcę tworzyć nowego tematu więc, napiszę w tym. Mam podobny problem tj. słaby zasięg z pilota (testowane obydwa piloty + nowe baterie) i słaby zasięg radia. Mam pytanie czy antena od pilota(centralki) w szybie bocznej idzie od tego wzmacniacza w słupku i to jest tak jakby 2w1 antena fm i centralka (to 4 pinowe) czy jest to inna wtyczka ta dolna(2pinowa)?
(Nie wiem czy tutaj dodałem dobre zdjęcie) moje audi to a4 b8 2013r.obraz.png
Edytowane przez hpiotrek
