Hamulce Brembo z BMW E38
Jak w temacie, przerabiał ktoś swap takich hebli na tarczy 312? Czy to w ogóle wykonalne? Wiem że pewnie trzeba dorobić jarzma, ale czy coś jeszcze jest do zmiany?
Jezeli pasuja ci otwory na piascie to czemu nie da sie zrobic to.
Tylko nie wiem jaka jest tam srednica otworow na przewod hamulcowy to musial bys sprawdzic.
Ale w razie co sa redukcje za 3zl co mozna srednice otworu zmniejszyc jak w zacisku bedzie za duzy otwor a w przewodzie ciensza koncowka.
I jakie masz fele?
Bo nie wiadomo czy jazmo ci sie bedzie miescilo w feldze.
Ja u siebie przezucalem na wieksze to mam 15cali fele , a jazmo od felgi ma max 4mm wiec jest ciasno.
Felgi mam 18, na nastepna zime chcę zmienić 15 na 16. Mam w kupnie takie zaciski i się zastanawiam czy ktoś juz przerabial takiego swapa.
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi ? po co mieszasz tutaj bmw ?
chcesz przerobić hamulce na 312mm, wiec w czym problem ?
zmieniasz jarzma i tarcze, to wszystko
co do rozmiaru 312 jeszcze się nie zdecydowałem, chyba raczej pójdę w 323 z a8 d2, a mam takie zaciski i chcę je zaadoptowac, sa to zaciski brembo czterotłoczkowe
z A8 D2 czterotłoczkowe ? jestes pewien ?
z posiadanej skromnej wiedzy wiem że jest tam dwu tłoczkowy zacisk Lucas, taki jak ten:
http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/29/17/02/13/2917021397
poza tym nie wrzucisz ich P&P na te zwrotnice które masz u siebie
Zaciski z bmw e38 a tarcza z a8 d2 wiem że muszę dorobić customowe jarzmo, myślę że 16 wejdzie
piotrek zacisk z bmw może nie wejść na 312mm... zacisk jest gabarytowo wiekszy niż te nasze, a o tarczy 323mm nie mówiąc - felga 16 jak mowisz
musisz dokladnie wymierzyć wszystko... ja też sporo dumałem nad jakimiś zaciskami, ale 17 cali na zime to i za dużo i za drogo więc najlepszą opcją było by chyba wymienienie zwrotnic na te z B6 lub S4 B5 (razem z łożyskami), wtedy bez adapterów montujesz 320mm ori tarcze audi z ori zaciskiem, tylko że jeszcze dolny prosty wahacz (ze względu na inny sworzeń) i półośki z przegubami do wymiany ci dochodzą bo mamy małe przeguby w AEBach pod małe łożyska, ale wtedy wiekszosc fel 16 cali ci wchodzi
trzeba to wszystko dokładnie przedumać, może i masz rację
na drugich zwrotnicach to możesz mieć praktycznie każdy hebel audi do wyboru do koloru od 2000r, nie ważne czy pod tarcze 288 czy 365mm z RS6 C6 :)
DEV sa takie cuda kiedys koles wpadl do mnie po zestaw 321mm ale mial a6 c4 z rozstawem tym co my a ze zwrotnice od s6 c4 sa jak na lekarstwo to odpuscil....az po kilku tyg...przysyla fote zestawu ktory kupil w USEJ albo GB juz nie kojaze .....zaciski lucas jak s4 b5 z tarcza 321mm i rozstawem pod nasze zwrotnice...jak znajde fote gdzies to wstawie
365mm z RS6 C6 :)
nie z A6 C6 tylko z RS4 B7
365mm z RS6 C6 :)
lub rs6 c5
niestety nie, z tego auta nie podejdą tarcze do A4
inna wysokośc tarczy
