zapala mi się kontrolka (!)
jak w temacie pod czas jazdy przez tory czy inne nierówności zapala mi się kontrolka (!) pali się ok. 10 s i gaśnie. Tak jest zawsze jak wjeżdżam na torowisko czy inne dziury. Jest to normalne? czy może mam jakiegoś płynu mało?
Dolej płynu do ukł hamulcowego :decayed: Ja miałem pół zbiorniczka i mi co trochę na nierównościach kontrolka wyskakiwała i piszczało. Rok czasu myślałem że mam błąd związany z ciśnieniem oleju:facepalm: Dolałem płynu do zbiorniczka ukł hamulcowego i ucichło:hi:
dzięki zrobię to i dam inf. czy pomogło
Jestem pewien że pomorze, no chyba że masz gdzieś kabelki przetarte i podczas jazdy na wybojach dotykają masy :wink:
Ta ikonka może właśnie oznaczać jakiś problem z ukł. chłodzenia.
Od układu chłodzenia jest inna ikonka :wink:
Myślałem o płynie hamulcowym, a piszę o chłodniczym:facepalm:
Witam, jestem tu nowa a swoje A4 mam od zaledwie 2 tygodni. Od początku pomimo uzupełnienia do pozycji max wody w chłodnicy świeci mi sie ta właśnie kontrolka:
Świeci i do tego piszczy :kwasny:
co może byc przyczyną? Czy mam wymienić wodę na płyn do chłodnicy?
dodam że autko to Audi A4 SE z 98go roku, (kierownica po prawej stronie) a ostatni właściciel olał książeczkę p.t. service history :(
w zbiorniczku wyrownawczym z dolu masz wtyczke. Odłacz ją i zrób zworke tych 2 pinów. Jak przestanie świecić to znaczy ze zbiorniczek do wymiany. U mnie bylo identycznie.
Być może ta wtyczka słabo jest wpięta
Zalej plynem chlodniczym. Kto leje wode do ukladu chlodzenia ??? :facepalm:
hmmm szczerze mówiąc tak właśnie myślałam...
"zalej" znaczy dolać do ubytków czy wymienić całkiem?
tę wtyczkę też jutro obadam :wink:
dzięki i jak cos komus jeszcze do głowy przyjdzie to dawajcie!
Wymień całość
ok :evil:
---------- Post dopisany 15-03-2013 at 22:44 ---------- Poprzedni post napisany 14-03-2013 at 01:39 ----------
Byłam z autkiem w warsztacie
i tak: wtyczka była wypięta całkowicie stąd kontrolka cały czas sie świeciła.
sprawdzono dla mnie też sklad tego co odziedziczyłam w chłodnicy po poprzednim właścicielu i okazało się że poziom "antifreeze content" jest zadowalający i według mechaników wymiana nie jest konieczna, wymagał wymiany natomiast termostat -auto kilka razy zgasło mi w trakcie jazdy.
Kontrolka już nie świeci, autko póki co jeszcze ani razu nie zgasło nieproszone :wink: oby tak dalej :afro:
