Problem z VCDS-em
Zakupiłem VCDS-a i mam problem takiego typu, że po zainstalowaniu go, podłączeniu do auta i zrobieniu testu wyskakuje info, ze wszystko jest OK ale interface nie jest połaczony z autem.
Dioda na kablu świeci co oznacza, że kabel jest połączony z samochodem
VCDS to wersja 11.11.5
Co robić bo wywaliłem siano a tu sprzęt nie chce hulać :facepalm:
sterowniki trzeba zainstalowac
Tzn? skąd i gdzie?? :wink:
sterowniki sa w programie który ściągnąłes przez neta
trzeba je tylko tylko zainstalować
jeżeli masz oryginał to same się zainstalują przy instalacji programu a jeżeli to klon... to czy to na pewno jest wersja 11.11.5?
Ok spróbuje to ogarnąć
11.11.5 to najnowsza wersja, w jezyku angielskim
jest dostepna na stronie Ross Wiki
Tak mam, kupiłem kabel z VCDS-em 10.6 ale on nie biega na windows7 i dlatego ściągnąłem 11.5
czyli?? cos jaśniej? Instaluje właśnie program który dostałem z kablem na drugim laptopie na którym jest windows XP
Czyli teraz moge się jedynie na tym kablu powiesić
z tego co się orientuje to do wersji programu jest przypisany kabel więc nie dziwota że z nowszą wersją nie chodzi,
myślę że jak wrócisz do wersji którą dostałeś z kablem to bedzie wszytko smigać, kumpel miał tak samo pożyczył kabel i sciągnoł prog z netu - nie hulało, pożyczył płyte co byla do kabla i działa, :wink:
Tak tylko, że mozliwe, że juz uwaliłem kabel przez to, że podłączyłem go ze złym programem.
Kabla nie uwaliłes tylko on jest za słaby do tego programu co sciagnąles :wink:
Zainstaluj ten co masz , a nowsze poprostu nie pojda .
Najwaznieszy zawsze jest kabel bo z neta wszystko da sciagnac .
Grzesiek podniosłeś mnie na duchu :decayed: zaraz będę działał z programem 10.6 :wink:
jak masz ori VCDS to nie ma znaczenia jaka wersja oprogramowania
ja jak kupowałem 3 lata temu to była wersja 10.6 (chyba)
dzisiaj sprawdziełm wersje 11.11.5 i chodzi bez problemu
Kabelek mam od klubowicza z forum za 200zł i na bank ori to nie jest :wink:
Ważne, żeby zaczął działać.
---------- Post dopisany at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:52 ----------
Sprawa jest tego typu, że po zainstalowaniu programu i podłaczeniu kabla wyskakuje info TIME OUT. BYTES NOT FOUND. Jak odłacze kabel i próbuje włączyć program to wtedy jest info to samo co wyżej oraz Error code=-4
Jakieś podpowiedzi panowie
zmien samochód :grin: popowodziowe masz :decayed:
