logi do oceny turba
może ktoś zerknąć na logi grupy 11 bo turbo się odłącza, dopiero po postoju i wyłączeniu i właczeniu silnika znowu chodzi oczywiście w golfie IV 1.9tdi z 2001r 130ps rodziny miejscowi mechanicy wymienili zaworek sterowania turbiny jeśli dobrze pamiętam N75, przepływomierz i nic to nie dało:
dynamiczne grupa 11
Log (0 - 011)
statyczne 11
Log (0 - 011)
nie idzie zrobić logów do obrotów 4200rpm
poniżej skan błędów:
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Saturday,02,February,2013,17:20:36:46862
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W067162 Mileage: 214600km/133346miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 61C2A7DA8713BC14
1 Fault Found
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01317 785 00200
VCID: 2C5C06EEB051217C
1 Fault Found
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 01
Coding: 12855
Shop #: WSC 01317
VCID: 2240E8D6C295E70C
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 806 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Coding: 01124
Shop #: WSC 00000
VCID: 2B5E05F2B55F2644
WVWZZZ1JZ2W067162 VWZ6Z0A3378336
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799
Component: 1K Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 01317
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
Part No: 1C1959801A
Component: 1K Tőrsteuer.FS KLO 0002
Part No: 1C1959802A
Component: 1K Tőrsteuer.BF KLO 0002
Part No: 1C0959811A
Component: 1K Tőrsteuer.HL KLO 0002
Part No: 1C0959812A
Component: 1K Tőrsteuer.HR KLO 0002
End ---------------------------------------------------------------------
powtórz logi bo robiłes je wtrybie awaryjnym .przed logowaniem wykasuj błedy po logach wychodzi ze to jest 100 kony silnik .
on ma 6 skrzynie a 100 konne i 115konne byly bodajże z 5biegową skrzynią tak mi się wydaje no w trybie awaryjnym zrobione bo teraz doszło do tego że rzadko kiedy chodzi normalnie kiedyś było na odwrót że więcej chodził normalnie niż w trybie awaryjnym
115 były tez skrzynia 6 biegowa . jesli masz AJM to jest to silnik 115 koni .
to widocznie 115konny myślałem że 130konne wychodzily dopiero z skrzynia6
---------- Post dopisany at 18:28 ---------- Poprzedni post napisany at 18:28 ----------
nie interesowałem się zbytnio tym modelem
