Montaż samopoziomowania do Audi A4 Fotostory - update do dynamicznego.
Ok. Opisz dokładnie od początku.
Rozumiem że....
Masz oryginalnie samopoziom?
Tylko dokładałeś dynamiczny?
Pytam bo chcę COŚ sprawdzić w ELSIE.
Nie. Bidzio zakładał mi poziom dynamiczny, wcześniej nie miałem  nic.
Ok. W takim razie trzeba sprawdzić okablowanie. Bo widzę tutaj taki sam problem jak był w b6 o którym to nieświadomie Ci pisałem kilka postów wyżej.
Okazało się, że w trybie AUTO nie działało poziomowanie.
Wystarczyło przepiąć jeden kabelek w inne miejsce, i BINGO!!!
a adaptacje zrobiles? tzw "poziomowanie statyczne" tez zmienia ustawienie lamp po ok 10s
No ok.tylko w moim przypadku skąd powinien iść sygnal (kabel)  do sterownika poziomowania na pin 17?
Muszę zobaczyć schematy.
Jak [mention=50432]kaju[/mention] się pojawi, to pewnie też coś podpowie.
Zależy w jaki sygnał Michał wpiął się właśnie z pinu 17 kostki sterownika. Musiałbym to mieć w rękach, żeby cokolwiek powiedzieć, tym bardziej, że siedzi to w B5...
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy Michał jest w Polsce  i można. Do niego dzwonić bo był się zapytał co i jak . Na pewno pamięta
Nie ma go jeszcze ;)
Rozmawiałem z Michałem to mówił żebym  skrócił troszkę cięgna  od czujników  żeby wskazania były mniejsze, i na pin 17 sterownika poziomu idzie pin włączonych świateł .
Podrzucam filmik jak to wygląda po włączeniu świateł.
Niech Ci ktoś wsiądzie do bagażnika zaraz po tym jak światła pójdą dół- góra
Nakręć to
Jak odpale auto z obciazeniem w bagażniku to i tak świecą wyżej.
Tak jakbym  dodał obciążenie na odpalonym aucie i włączonych światłach.
Wychodzi na to jakbym w ogóle nie miał poziomowania, tylko jakąś  jego imitacje która powoduje ruch świateł w dól i powrót,Bo przecież  po  załadowaniu bagażniku  i odpaleniu auta  to powinno wypoziomować a jak patrzyłem  nie poziomuje ,tylko idą w dół i wracają (czyli jak mam bagażnik załadowany  to świeca w kosmos).
Rozumiem że na bieżąco może nie korygować  wysokości wiązki światła bo jest jakiś drobniejszy problem ,  ale po zgaszeniu auta i ponownym uruchomieniu  powinno wypoziomować a tu lipa.
Edytowane przez booolek
Jakieś pomysły?
Masz dostęp do kostki sterownika?
Zrób zdjęcie jakie piny u kolory masz obsadzone.
Czy to na doravianej wiązce?
Wiązka była robiona dostawiana całkowicie z zewnątrz,,także kolory kablo nic nie wniosą..ale na pin 17 sterownika mam poprowadzony sygnał  włączonych świateł.
Panowie mam pytanie a raczej  prośbę..
Prosiłbym żeby ktoś kto ma poziom dynamiczny coś dla mnie sprawdził a mianowicie zrobił tak.
Podpiąć Vag , wejść w xenony  i zobaczyć jakie wartości pokazują czujniki na całkowicie pustym aucie, później wsiąść do auta i zobaczyć  jak wartości na czujnikach  ulegną zmianie.
U mnie  to wygląda tak
Na pusto --------------------------przód 2.91   tył 3.05
ze mną za kółkiem---------------przód 2.81   tył 3.09
Czyli jak widać  przedni  zmniejsza wartość a tylny zwiększa,chciałbym się dowiedzieć jak to jest u was,,czy tak jak u mnie czy na odwrót  a może oba czujniki  zwiększają  bądź zmniejszają wartości  ???????!!!!!!!
Panowie,jeśli jest taka możliwość to napiszcie  jakie kodowanie macie u siebie ,Mówimy o dynamicznym oczywiście.
W dniu 3.02.2013 o 11:23, bidzio1 napisał:
Tak mi się przypomniało że jeszcze na aparacie mam jakieś fotki. zrzucę to uzupełnię opis
Bidzio mam pytanie.Jeśli mam ori samopoziomowanie to muszę zmienić tylko silniczki czy też ten sterownik samopoziomowania???
Komplet - i jedno i drugie
