Dziwny poziom spalania
Mam maly problem otoz moje b6 niezaleznie czy mam zalozone felgi letnie 18 czy zimowe 15 spala 9,5 l ropy. Nie szaleje zabardzo dodam tylko ze w mojej poprzedniej b5 ajm spalanie w miescie mialem na poziomie 6,8 l. W czym moze byc problem?
W jaki stanie są wtryski?
Kolego najpierw diagnostyka
trudno powiedzieć bo auto działa normalnie nie zauważyłem żeby kulalo wiec wydaje mi się ze są ok
---------- Post dopisany at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany at 19:14 ----------
jakbyś mógł mi podpowiedzieć czego dokładnie szukać
Podepnij vaga i zrób logi.
chodzi o grupe 13??
wtryski
EGR
turbo
przepływka
rozrzad
Nie wiem czy to o to chodziło ale robiłem narazie bez opisu od Tomka ;) za poźno napisałeś o tym :)
dawaj jeszcze grupe 13 i 23:wink:
No właśnie gdzieś ja zapodzialem wieczorem wrzucę jeszcze raz
Do robienia logów musisz mieć rozgrzany silnik, a u ciebie pokazuje 49,5C.
Dej mu ,, Dej mu na zimnym:decayed:
Ok rozgrzeje go wieczorem i wrzucę nowe logi. A z tego co już tu jest widać jakieś nieprawidłowości?
---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:59 ----------
Nowe LOGI :decayed:
ile km zrobisz na pełnym zbiorniku? może Fis przekłamuje?
około 800 a do baku mi wchodzi pod korek około 72-74 litry
---------- Post dopisany at 18:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:38 ----------
Dla porównania a4 od kuzyna 1,9 tdi quattro pali mu około 7,5 l.
---------- Post dopisany at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
brak pomysłów?
Zrób logi dynamiczne. Czy samochód zagrzewa się do 90stopni? Mi przy normalnej jeżdzie pali około 6.2 przy chipie na 160KM. Jak jade bardzo spokojnie to spalanie potrafi spaść do 5,8. Przy jeżdzie po mieście czasem dochodzi do 9l.
u mnie AVF + quattro chip na 170KM + grzanie codzinnie webasto 2x, w zime w wawie 10l, weekend 8l , trasa 6,5l-7l ( predkości 140-160 km/h - S7 )
srednia troche ponad 8l
wieć ta Twoja oska coś faktycznie pali za duzo
No właśnie pytanie dlaczego. Może czujnik temperatury? Taki pomysł mi znajomy podsuwa. Chodzi o czujnik który wchodzi do bloku jakby ktoś miał numer katalogowy tego.
z Twoich logów wynika, ze czujnik jest ok. Pokazuje 87 stopni. Jeszcze po nocy, przed odpaleniem sprawdz jaką wartość pokazuje, musi byc zbliżona do wartości z czujnika temp paliwa i temp w dolocie
