krystian455 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Witam proszę o pomoc moj problem jest następujący wyrzuca mi plyn chłodniczy ale tylko po wyżej 2400obr wtedy węzę od chłodnicy robią sie twarde a temp wzrosła do 100 ale to pewnie z tego powodu ze bylo malo płynu dodam jeszcze ze termostat wymieniłem jak jeździłem spokojnie tak do 2000odr to było ok proszę o pomoc
pablos840 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 hmmm dziurawa chłodnica? nieszczelne węże, szczególnie na łączeniach? ...pompa wody do wymiany?
krystian455 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Opublikowano 5 Lutego 2013 z tego co zauważalnym to jest zbyt duże ciśnienie w układzie przy wysokich obrotach silnika i wyrzuca go przez zbiorniczek płynu chłodzącego
krystian455 Opublikowano 5 Lutego 2013 Autor Opublikowano 5 Lutego 2013 korek już wymieniałem i dalej to samo
pomich Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Proponuje zrobić badanie na obecność spalin w układzie chłodzenia i będzie wiadomo ale jak pompa wody , korek i termostat jest ok to zostaje tylko głowica
tomek20stencel5 Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Wyjmij termostat i wsadź paluchy do środka i zobacz czy obrócisz wirnikiem pompy. Jeżeli tak to ona jest do wymiany, jeżeli pompa ok to tak jak kolega wyżej pisał, czapka do zdjęcia.
krystian455 Opublikowano 6 Lutego 2013 Autor Opublikowano 6 Lutego 2013 w piątek będę wyciągał termostat to zobaczę na te pompę
M@rcus Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Obawiam się, że głowica. Temat przeszła parówa AJM moich rodziców w sierpniu - jak tylko dynamiczniej się pojeździło, to wyganiało płyn korkiem (jego wymiana oczywiście nie pomogła). Wstępna diagnoza - żadnych spalin w układzie chłodzenia nie wykryli. Dopiero po zdjęciu czapki wszystko się wyjaśniło - głowica do roboty, uszczelka i inne rzeczy przy okazji, a po wszystkim samochód jak nowy.
ziby00 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 ja również obstawiam że to uszczelka albo głowica no chyba że jakieś nieszczelności przy połączeniach spróbuj jeszcze dolać płynu do pełna {zbiorniczka wyrównawczego } i przy odpalonym silniku i odkręconym korku zbiorniczka zobacz czy nie idą co jakiś czas bąbelki powietrza jak by się pojawiły to pewnie objaw uszczelki lub głowicy pękniętej
krystian455 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 plynu dolalem pod sam korek i na wolnych obrotach nic nie bylo widac i na wysokich tez Marcus możesz opisać swój problem jakie miales objawy
waskivw Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Płynu nie wolno dolewać pod korek Na zimnym wlej do max, odpal samochód i niech pracuje do włączenia wentylatora , po wyłączeniu wentylatora popuść delikatnie korek upuszczając ciśnienie , dolej do max bo pewnie trochę wciągnie , zakręć korek i powinno być ok. Jak po takim zabiegu będzie dalej wywalalo płyn to głowica do zdjęcia:wink:
krystian455 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 pod korek wlałem tylko na chwile zeby sprawdzić czy pęcherze powietrza nie ida a pozniej go odrazu sciagnolem
waskivw Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Zrób jak napisałem i wtedy będziesz wiedział co i jak , wiem że diesel długo się nagrzewa , można podwyższyć obroty do ok 2000 żeby skrócić czas nagrzewania , ale ważne żeby robić to na postoju i obserwować co się dzieje , czy termostat się otwiera , czy i kiedy zacznie wywalać płyn itd.
krystian455 Opublikowano 7 Lutego 2013 Autor Opublikowano 7 Lutego 2013 a zauważyłem ze termostat sie nie otwiera a wymieniałem ze 2miesiace temu czy moze byc tez przyczyna tego dużego ciśnienia w układzie?? termostat gates a 90 trzyma caly czas ale sie nie otworzy
rafal9119 Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 a skad wiesz ze 90C podpinales pod vag mi sie wydaje ze ma wiecej niz 90 C i dla tego wyrzuca plyn.
waskivw Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 a zauważyłem ze termostat sie nie otwiera a wymieniałem ze 2miesiace temu czy moze byc tez przyczyna tego dużego ciśnienia w układzie?? termostat gates a 90 trzyma caly czas ale sie nie otworzy I ty się dziwisz że ci płyn wywala, ręce opadają
rafal9119 Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 dobrze mowilem ze jest wiecej jak 90C. kup ori termostat wsadz do auta ,dobrze go odpowietrz i dopiero dalej kombinuj
M@rcus Opublikowano 7 Lutego 2013 Opublikowano 7 Lutego 2013 Krystian, przy dynamicznej jeździe (ok. 3,5 tys. obr.) wyrzucał płyn przez otwór w zbiorniczku (ten pod korkiem przy wlewie). Na postoju niestety nie sprawdzałem - nie lubię gazować stojąc w miejscu Czuję w kościach, że i moja zielona powoli będzie domagać się remontu głowicy, bo co raz częściej słyszę bulgotanie z deski rozdzielczej, co również było dość częste u rodziców. Polecam lekturę pana Wargenau na temat głowic PDkach Bodex - Warsztat samochodowy
