efendi44 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 witam serdecznie.mam taki problem z moim pojazdem.zaczelo sie od czyszczenia turbo.i tak to trwa 2 miesiace.ruszajac rano na zimnym silniku nie mozna sie rozpedzic normalnie bo strasznie go dusi.a potem juz idzie normalnie.i nic sie nie dzieje.wymienilem n75 n18 i nic to nie daje. a blad ten sam 17965 i 17996 ale ten chyba co do pracy silnika.i tak tyle czasu nie moge sobie poradzic z problemem.ma ktos jakis pomysl piszcie bo moje pomysly sie juz skonczyly.pozdrawiam.
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 sprawdzałeś wszystko co tu piszą: [h=3]17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation[/h][h=4]Possible Symptoms[/h] Reduced power output Limp mode [h=4]Possible Causes[/h] Boost Pressure too High Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking Charger Pressure Control defectiveVNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck [*]Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective [h=4]Possible Solutions[/h] Check Hoses/Pipes to/between Components Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) Check / Clean / Replace Charge Pressure ControlCheck / Clean mechanism for variable nozzles
Rafi78 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 może zamisast niepotrzebnie wmieniać graty zacznij od logów
efendi44 Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 No musze wlasnie zrobic.a tam wszystko wyjdzie?pytam bo niemam pojecia.
Rafi78 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 większe szanse, że forumowi spece czegoś się dopatrzą
Sztomel Opublikowano 5 Lutego 2013 Opublikowano 5 Lutego 2013 Są dwa błędy - jeden - 17996 - ten akurat świadczy o poduchach mocujących silnik do reszty klamorów a drugi - najistotnieszy świadczy, że masz problem z przeładowaniem turbo - z całą pewnością zmienna geometria turbo musi lub powinna być wyczyszczona.
