Problem z wyjeciem akumulatora z B6 avant
Wczoraj chciałem wyjąć akumulator z B6 avant i mam problem: odkręciłem śrubę imbusową z przodu akumulatora i dalej nie chce on wyjść. Coś go trzyma chyba jeszcze od strony podszybia ale nie mam pojęcia co. Ręki nie idzie tam włożyć, nawet nie ma możliwość zajrzeć. Wie ktoś jak wyjąć ten akumulator? :)
Tam powinna być tylko ta śruba imbusowa, chyba że u ciebie jest jakieś dodatkowe mocowanie. Wyjęcie aku nie jest łatwe, ale musisz dać rady:wink:
Kolego turzol pozwoliłem sobie wrzucić twój link do tłumacza, przyda się dla innych.
Montaż/demontaż akumulatora
Nic mi nie pomogła ta instrukcja niestety ;/ Śrubę odkręciłem ale akumulatora nadal nie mogę wyjąć. Coś tak jakby go trzymało od strony szyby. Jak próbuję go podnieść to od przodu samochodu unosi sie pod lekkim kątem ale w drugą stronę właśnie nie.
Od strony szyby jest jeszcze mocowanie w które wsuwa sie akumulator po wyciągnięciu zaczepu przy od strony grodzi przesuń go maksymalnie w stronę silnika i powinien wyjść do góry
i po bokach też są te wsówki bo przedwczoraj wyciągałem ale nie miałem takich problemów
Macie może jakieś zdjęcia lub schematy jak wygląda to mocowanie? Z lewej strony nie ma żadnego mocowania, z tyłu i z prawej nie widze bo wszystko zasłania.
aku trzyma sie na na jednej śrubie, jak ja poluzujesz, delikatnie odciągasz go wyskoczy z zaczepu, i pod skosem wyciągasz , nic go tam więcej nie trzyma, w wyciągnięciu może trochę przeszkadzać podstawa
W która stronę mówisz odciągać żeby wyskoczył z zaczepu? Znajomy mi powiedział, żebym odkręcił i wyjął wzmocnienie które trzyma się na 4 śrubach ampulowych. Odkręciłem je ale nie moge go wyjąć ;/ Dalej sprawa z akumulatorem stoi w miejscu a nowy do założenia już czeka...
Schemat z serwisówki
Oprócz mocowania na śrubę nic go nie trzyma, na podstawie powinien suwać sie luźno
Może sie przykleił do podłoża, spóbuj go najpierw przesunąć w lewo tzn w stronę filtra kabinowego
Wysłane z mojego NovoCrystal za pomocą Tapatalk
Akumulator wyjęty! Okazało się, że te mocowanie które jest z przodu akumulatora na śrubę imbusową składa się z 2 części. Ja je odkręciłem do końca i wyciągnąłem ten plastik a druga częśc została i go trzymała. Należało wykręcić śrubę ale nie do końca i pociągnąć za te plastikowe ucho. Wtedy można było bez problemu wyjąć ;]
