Wewnętrzne oświetlenie LED
Witajcie. Szukałem trochę na forum, ale oczywistej odpowiedzi nie znalazłem, dlatego pozwoliłem sobie napisać. Czy zakładaliście w swoich A4 B7 wewnątrz żarówki LEd-owe? Jak to się sprawdza? Wywala jakieś błędy, czy o to się nie pluje samochód? Pytam, bo zastanawiam się nad takimi żarówkami, ale nie chce mi się znów bawić w jakieś rezystory jak to miało miejsce w przypadku DRL czy tablicy rejestracyjnej :)
Jeżeli ktoś już zakładał, niech napisze jakie żarówki są potrzebne:)
Będę zobowiązany, pozdrawiam
Poszukaj na forum wykaz, żarówek ledowych do środka auta gdzieś jest.
Jak kupisz żarówki ledowe zwykłe po 1zł to będzie wywalał błąd, ale tylko przy pozycjach.
Jeżeli chodzi o tablice rejestracyjną to ja kupiłem ledy 6smd za 15zł/szt jakieś 8miesiący temu i wszystko działa i nic mi nie wywala na kompie.
Środek auta mam też w LEDach i błędów nie mam żadnych.
Kolego do B6 to dużo rzeczy Led możesz wrzucić i nie będzie "marudził", ja się pytam o B7 - a tu już komputer szaleje z błędami.
w B7 możesz śmiało zmieniać żarówki w środku na Led nie będzie błędów. Podlecem tylko SMD . Co do DRL ,podświetlenia rejestracji bez rezystorów sie nie obejdzie .Testowałem żarówki pod CAN ale niestety nie działają cały czas błąd i musiałem dokładać rezystory
Gdzieś na forum widziałem taki spis żarówek - gdzie jaka idzie.
JAk zmieniałeś to może masz gdzieś spisane jakie kupić do wnętrza ?
Zależy w u mnie w B6 szalała tylna rejestracja, światła pozycyjne. A środek auta jak założysz w LEDach to nie powinien wykazywać żadnych błędów.
Chyba, że w twojej B7 są czujniki spalonych żarówek w środku auta :facepalm:.
Tu masz rozpiskę jakie dokładnie gdzie ( dziś sprawdzałem ):
Lampka przód : 2x rurka 36mm + 2x BA9s ( metalowa oprawka piny symetryczne )
Lampka pasażer : 2x BA9s ( metalowa oprawka piny symetryczne )
Lampka tył ( bagażnik ) : 2x rurka 36mm
Drzwi lampka dolna : W5W
Klapa tył 1xrurka 42mm
Nie jest za jasno na ledach białych w środku?
Przeszlo mi przez myśl założyć czerwone, ale będzie jak w burdelu :P
Ledy oświetlenia wewnętrznego do B7 View image: IMG 4585 :wink:
Właśnie wracam z garażu i po wstępnym rozpoznaniu wszystko mi pasuje co napisałeś bialy986 ,ale zastanawiam się do czego te 4 x rurki 37mm? Reszta idzie w podsufitke, oświetlenie nóg, pod drzwi,bagażnik, ale te 4 rurki mi nie pasują :D
podsufitka przód C10W-12v-10w x 2 szt
podsufika przód BA9s-12v-5w x 2szt
podsufitka przód C5W-12v-5w x 2szt
podsufitka środek BA9s-12v-5w x 2szt
podsufitka bagażnik -muszę zobaczyć dokładnie
spód drzwi w5w-12v-5w x 4szt
podświetlenie nóg w5w-12v-5w x 4szt
schowek w5w-12v-5w x 1szt
oswietlenie tablicy rej C5W-12V-5w x 2szt
I trzeba pamiętać , że w drzwi i nogi warto kupić led-y "boczne" będą świecić na glebe:wink:
i o to właśnie chodziło ! :-)
..a podsufitka w bagażniku to w5w-12v-5w x 1szt
---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ----------
kamilGZB -masz na myśli takie cuś?:
Żarówka postojowa T10 W5W can bus 6 SMD 5050 xenon (2953454970) - motoAllegro
Hmm, tylko pytanie, czy akurat tą stroną co pasuje to będzie świeciło na dół a nie na górę... wtedy to już nic nie oświetli, bo ma ledy tylko po jednej stronie.
Sublime cos takiego, dokladnie, to zaleznie jak wlozysz bedzie swiecilo gora lub doł, mam u siebie podobne tylko z 3ma diodami wzdluz, zroc uwage na szerokosc tego bolca/wtyczki/szyny czy jak to nazwac zeby sie zmiescil do lampki, moje wchodzily na styk a te wydają sie szersze
Dziś kupiłem wszystkie żarówki LED do wewnątrz. Wszystko gitarrra, świeci idealnie :)
...jeszcze przydałaby się jakaś żarówka/lampka LED do podświetlenia tablicy rejestracyjnej (i nie mam tu na myśli zabawy w lutowanie.. cóż.. nieszczęsne B7 :)
Ratuje Cie komplecik od Q5 czy Q7 - juz nie pamiętam. Było gdzieś na forum. Nie ma błędu i świeci biało. Widziłem u pablo_ua4 w B6 - ładnie to świeci.
Gdzie kupiłes LEDy do wnętrza ? Potrzebuje wszystkie do podsufitki.
Napisałem do niego, chętnie się dowiem, co założył.
Wszystkie żarówki kupiłem z firmy LEDLUMEN z Wawy(porządny sklep i naprawdę porządne żarówki-do tego 2 lata gwarancji.Ja odebrałem osobiście, ale mają dobrze rozwiniętą sprzedaż internetową. Jeszcze dostałem kalendarze i długopisy :P)
Poniżej linki dokładnie tego, co nabyłem:
Żarówka postojowa T4W BA9s can bus 5 SMD 5050 (2966970230) - motoAllegro
Żarówka auto rurka C5W C10W can bus 8 SMD 42mm (2935078211) - motoAllegro
Żarówka postojowa T10 W5W can bus 9 SMD 5050 xenon (2959674473) - motoAllegro
POLECAM!
Do B6 takie same idą ????
Tzn chodzi mi ilościowo i typowo :) ??
---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
POLECAM!
To mamy dostawcę sprawdzonego...
---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
Ooooo znalazłem rozpiske żaróweczek w B6...w B7 pewnie bedzie tak samo....
POLECAM!
Wyjdzie ok 80zł za całą podsufitkę - te główne oświetlenia (bez schowków, słoneczników, drzwi i przestrzeni na nogi ) wiadomo nie każdy to ma u siebie.
Dobrze mówie ? To jest komplet do całej podsufitki ?
POLECAM!
Tez sie przymierzam do wymiany...tylko jakos checi musze poszukac...
To caly komplet ?? (nie mam podswietlenia nóg i w zlonecznikach....)
podsufitka przód środkowe C10W-12v-10w x 2 szt
podsufika przód do czytania BA9s-12v-5w x 2szt
podsufitka bagażnik 37 mm
spód drzwi białe w5w-12v-5w x 4szt
bok drzwi czerwone w5w-12v-5w x 4szt
Tego w sumie nie potrzebuje:
podświetlenie nóg (u mnie brak) w5w-12v-5w x 4szt
podsufitka przód (to sa chyba słoneczniki....-u mnie brak) C5W-12v-5w x 2szt
oswietlenie tablicy rej (mam od Q5) C5W-12V-5w x 2szt
I co rozumiecie przez:
"I trzeba pamiętać , że w drzwi i nogi warto kupić led-y "boczne" będą świecić na glebe"
To całość będzie ???
_________________________________________________________________________
ZAMÓWIONE.....
Puki co bez drzwi...zobaczymy jak to bedzie swiecilo :)
Ooooo to niedługo zamawiam też LEDy :decayed:
