2.5TDi 180km quatrro po modzie wibruje na 4,5 biegu
oborek
Witam koledzy mam problem po zrobieniu moda na 204km i 430Nm czuć wibracje na 4,5 biegu 1800-2000 obrotów. Stawiałem na sprzęgło wymieniłem komplet z kołem zamachowych i dalej to samo, poduszki na silniku i skrzyni ok, przeguby też Proszę o pomoc
Spory Nm pewnie do tego wstający prawie w pionie i dwumas nie wyrabia :whistling: Pokaż wykres z hamowni :naughty:
dwumasik:wink: chyba za duzo koxu masz z dołu. musisz podjechac do tunera na korekte
A gdzie czujesz te wibracje? z tyłu, czy od silnika/skrzyni?
Niekoniecznie musi to być od razu dwumas... może to być też półośka.
może daje o sobie znać wał napędowy :whistling:
Może i podpora wału kiepsko trzyma ale mimo wszystko obstawiam zrypany soft i dwumas nie daje rady :grin: Daj ten wykres :naughty:
Wibracje czuć od skrzyni na starym sprzęgle było podobnie z tym że bardziej trzepało, podporę wału też sprawdzałem i jest ok.
---------- Post dopisany 08-02-2013 at 06:52 ---------- Poprzedni post napisany 07-02-2013 at 23:08 ----------
Dzisiaj jadę do tunera na korektę softu.
---------- Post dopisany 09-02-2013 at 17:00 ---------- Poprzedni post napisany 08-02-2013 at 06:52 ----------
Problem rozwiązany zmniejszenie momentu na początku i przesunięcie go na wyższe obroty, auto słabiej idzie dołem, ale za to górę ma mocną i co najważniejsze nie wibruje:)
logi dynamiczne ze wskazaniem na 011D, wykres (jezeli te konie nie sa deklarowane...) - w nim widac moze czy wykres poszarpany... lub telefon do wrozki
