damian81Z 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Czarna 4-pinowa wtyczka? Możesz zdjęcie wrzucić? a ty nie masz tego licznika?, pod żółtą wtyczka jest czarna tylko jedna ,widaj ja na zdjeciu w pierwszym poscie w linku z licznikiem z 6 zegarami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Ja nie mam dodatkowych wskaźników temp oleju i ładowania i nie mam tej wtyczki ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Ja nie mam dodatkowych wskaźników temp oleju i ładowania i nie mam tej wtyczki ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fanthomas18 1 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 Zegary z dodatkowymi wskaźnikami i fisem planuje dopiero założyć i chciałem wiedzieć jak podłączyć ten czujnik do temp oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 6 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2013 mówimy o kostce czarnej w liczniku ona jest 4 pinowa i jeden pin w niej odpowiada za pokazywanie temperatury oleju i do tej kostki podpinasz wtyczkę małą np z komputera PC (tych od diod np) i łączysz z czujnikiem temperatury oleju i tyle a prościej to kabelek od tego czujnika jes w kostce na podszybiu. A tak na marginesie to temat jest zbędny bo wszystko jest w temacie o montażu fis tylko wystarczy poszukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 11 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2013 Przyszedł licznik i zamontowałem go. Ku mojemu zdziwieniu podpiąłem kostki zmontowałem i wszystko działa. Nie musiałem ciągnąć żadnych kabelków do wskaźnika ładowania ani montować czujnika temperatury oleju. Po prostu wypiąłem stary bez wskaźników, wpiąłem nowy ze wskaźnikami i wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trepek 140 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Ja również chciałbym mieć w swoim audi (1.9 TDI 1995r) licznik z dodatkowymi wskaźnikami. Szperając po allegro zobaczyłem: AUDI A4 LICZNIK ANGLIK CZĘŚĆI TANIO (3018284875) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Czy wsadzając do takiego licznika "angola" swój obrotomierz i prędkościomierz wszystko będzie działać jak należy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Ja również chciałbym mieć w swoim audi (1.9 TDI 1995r) licznik z dodatkowymi wskaźnikami. Szperając po allegro zobaczyłem:AUDI A4 LICZNIK ANGLIK CZĘŚĆI TANIO (3018284875) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Czy wsadzając do takiego licznika "angola" swój obrotomierz i prędkościomierz wszystko będzie działać jak należy? może byc problem z przełożeniem obrotomierza i predkosciomierza,w angliku wskazniki temp plynu i poziomu paliwa sa ze sobą połaczone, a ty mozesz miec wskaznik poziomu paliwa poloczony z predkosciomierzem a obrotomierz ze wskaznikiem płynu, nie jest to takie p&p, prosciej jest załozyc obudowe od anglika z dodatkowymi wskaznikami na twój licznik, ale też trzeba ciac plastiki i kleic wskazniki ---------- Post dopisany at 07:33 ---------- Poprzedni post napisany at 07:27 ---------- Przyszedł licznik i zamontowałem go. Ku mojemu zdziwieniu podpiąłem kostki zmontowałem i wszystko działa. Nie musiałem ciągnąć żadnych kabelków do wskaźnika ładowania ani montować czujnika temperatury oleju. Po prostu wypiąłem stary bez wskaźników, wpiąłem nowy ze wskaźnikami i wszystko działa pokazuje ci temp. oleju? czy tylko podswietla ci ten wskaznik? a miałes z tyłu licznika gniazdo 4 pinowej wtyczki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awilk 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Kolego taki staż na forum a takie głupie pytanie WEJDZIE. Pozwólcie ze spytam czy wymieniając zegary musze znac PIN nowych zegarówq czy PIN przypisany jest do kompa w aucie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 12 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 [/color] Przyszedł licznik i zamontowałem go. Ku mojemu zdziwieniu podpiąłem kostki zmontowałem i wszystko działa. Nie musiałem ciągnąć żadnych kabelków do wskaźnika ładowania ani montować czujnika temperatury oleju. Po prostu wypiąłem stary bez wskaźników, wpiąłem nowy ze wskaźnikami i wszystko działa pokazuje ci temp. oleju? czy tylko podswietla ci ten wskaznik? a miałes z tyłu licznika gniazdo 4 pinowej wtyczki ? Miałem kostkę 4 pinową i była do żółtej kostki przyczepiona na opaskę. Rozciąłem opaske, wpiąłem i działą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Kolego taki staż na forum a takie głupie pytanie WEJDZIE. Pozwólcie ze spytam czy wymieniając zegary musze znac PIN nowych zegarówq czy PIN przypisany jest do kompa w aucie ?? W twoim roczniku immo jest w liczniku dlatego musisz znać pin nowego licznika jeżeli chcesz go założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
assist 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 w tych pieniadzach kupisz zegary z pelnym fisem, moze warto byłoby sie nad tym zastanowic.. pzdr. assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awilk 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 to gość ch ciał mnie przerobić - bo mówił że nic takiego nie muszę znać ? Dzięki Albo ja za mało wiem o aucie. Czy zegary z 2.25 ati a4 b5 też maja immo w liczniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prezesik18 7 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Musisz znać PIN, zresztą wszystko było już w tym temacie: http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awilk 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Musisz znać PIN, zresztą wszystko było już w tym temacie:http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b5-efekt-wymiany-licznika-fis-6227/ sorki pośpieszyłem sie i niedoczytałAM :hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
