Zmiana zwykłego licznika na licznik ze wskaznikiem ładowania i temperatury oleju.
Czarna 4-pinowa wtyczka? Możesz zdjęcie wrzucić?
a ty nie masz tego licznika?, pod żółtą wtyczka jest czarna tylko jedna ,widaj ja na zdjeciu w pierwszym poscie w linku z licznikiem z 6 zegarami
Ja nie mam dodatkowych wskaźników temp oleju i ładowania i nie mam tej wtyczki ;/
:facepalm:
Zegary z dodatkowymi wskaźnikami i fisem planuje dopiero założyć i chciałem wiedzieć jak podłączyć ten czujnik do temp oleju.
mówimy o kostce czarnej w liczniku ona jest 4 pinowa i jeden pin w niej odpowiada za pokazywanie temperatury oleju i do tej kostki podpinasz wtyczkę małą np z komputera PC (tych od diod np) i łączysz z czujnikiem temperatury oleju i tyle a prościej to kabelek od tego czujnika jes w kostce na podszybiu. A tak na marginesie to temat jest zbędny bo wszystko jest w temacie o montażu fis tylko wystarczy poszukać
Przyszedł licznik i zamontowałem go. Ku mojemu zdziwieniu podpiąłem kostki zmontowałem i wszystko działa. Nie musiałem ciągnąć żadnych kabelków do wskaźnika ładowania ani montować czujnika temperatury oleju. Po prostu wypiąłem stary bez wskaźników, wpiąłem nowy ze wskaźnikami i wszystko działa :D
Ja również chciałbym mieć w swoim audi (1.9 TDI 1995r) licznik z dodatkowymi wskaźnikami. Szperając po allegro zobaczyłem:
AUDI A4 LICZNIK ANGLIK CZĘŚĆI TANIO (3018284875) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Czy wsadzając do takiego licznika "angola" swój obrotomierz i prędkościomierz wszystko będzie działać jak należy?
może byc problem z przełożeniem obrotomierza i predkosciomierza,w angliku wskazniki temp plynu i poziomu paliwa sa ze sobą połaczone, a ty mozesz miec wskaznik poziomu paliwa poloczony z predkosciomierzem a obrotomierz ze wskaznikiem płynu, nie jest to takie p&p, prosciej jest załozyc obudowe od anglika z dodatkowymi wskaznikami na twój licznik, ale też trzeba ciac plastiki i kleic wskazniki
---------- Post dopisany at 07:33 ---------- Poprzedni post napisany at 07:27 ----------
pokazuje ci temp. oleju? czy tylko podswietla ci ten wskaznik?
a miałes z tyłu licznika gniazdo 4 pinowej wtyczki ?
Kolego taki staż na forum a takie głupie pytanie :facepalm: WEJDZIE.
Pozwólcie ze spytam czy wymieniając zegary musze znac PIN nowych zegarówq czy PIN przypisany jest do kompa w aucie ??
[/color]
Miałem kostkę 4 pinową i była do żółtej kostki przyczepiona na opaskę. Rozciąłem opaske, wpiąłem i działą
W twoim roczniku immo jest w liczniku dlatego musisz znać pin nowego licznika jeżeli chcesz go założyć.
w tych pieniadzach kupisz zegary z pelnym fisem,
moze warto byłoby sie nad tym zastanowic..
pzdr.
assist
to gość ch ciał mnie przerobić - bo mówił że nic takiego nie muszę znać ?
Dzięki
Albo ja za mało wiem o aucie.
Czy zegary z 2.25 ati a4 b5 też maja immo w liczniku ?
