SPOTY ŚLĄSKIE - każdy piątek, godz.18.00 - C.H. FORUM GLIWICE
:hi:
  • Odpowiedzi 124,6 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
:hi:
A co tam fajnego w tle stoi :decayed:
Siemka. :hi:
Artur, chodziło mi o to, że średnica koła się zmienia. Przy oponie 215/40/17 różnica do nominalnej średnicy to ponad 3cm. Do tego gleba -50 tak jak napisałeś i podłogą jeździsz po wszystkim. Ja mam -30 i nie raz zdarza się gdzieś otrzeć. Pucek w dobrą stronę poszedł bo zwiększył nieco zew. średnicę koła, co przy mocnej glebie, ładnie wygląda a podłoga samochodu jest prawie na tym poziomie co u mnie.
10mm na promieniu roznicy miedzy 215/40 a 215/45 :) jak bedzie o 1cm wyzej stała niz na profilu 45 to nic sie nie wydarzy :) chodzi o to, żeby teraz zejsc tak z 3cm i to wystarczy przynajmniej mnie :)
Powinno być 225/45 17 a nie 215/40/17 bo to jest ponad 3cm na średnicy koła, licznik również będzie mocno przekłamywał. Wg mnie też bym sobie darował 1BE. Zobacz w jakim stanie te sprężyny sprzedają. Poszukaj lepiej Eibacha Pro Kit. Ja zapłaciłem za swoje gdzieś około 420zł ja wliczyć dojazd :naughty: Wg mnie znacznie lepsze niż ori :decayed:
Wyolbrzymiasz, przekłamuje o kilka km/h :) dobre na fotoradarach :D Takie oponki sa wiec zostana poki co ;) A sprezyny 1BE już mam tylko trzeba by załozyc, stan jest ok :) Bylo troche roznych zestawow tu na forum ale wszystko poszlo :kwasny:
auto siądzie niżej 1 max 2 cm, będzie też troszkę "sztywniejsze"
Ja już myślisz o niższych sprężynach, powiedzmy -30, to amorki też zmień na min. na te z 1BE, bo będziesz miał skakankę na muldach...
Wiem wiem, szukam zestawu :kwasny:
---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
Jak w najblizszym czasie nic nie znajde to i tak zaloze bo to zawsze cos.
Twoja sprawa. przy 150km/h będzie Cię ciulał o prawie 10km/h a ja dodasz do tego drugą 10km/h którą i tak ciulają liczniki to już masz 20km/h :naughty: Nie wiem czy to tak mało :whistling:
Danielom na zakretach i tak bedzie licho, przynajmniej w porownaniu z gwintem. na seryjnych amorach nie jezdzilem wiec niewiem jak to jest mam tylko porownanie gwint i 1be
to wina quattro :decayed:
Stanley, masz rację, siądzie dodatkowo 1,5-2cm ale podłoga w A4 i tak jest nisko więc ja np. żałuję że nie kupiłem 215/55/16 aby ten 1cm podnieść całe auto do góry a koło ładniej by wypełniło nadkole :decayed:
muehhehehehe
Starczy zmienić stabilizator i już nie buja na zakrętach :wink:
5km/h. Moj licznik nie ciula prawie wcale, sam ustawialem go ;)
Przesada...
Spinasz sie jak baranie jaja, Grzesiek opuscil o chyba 7cm i żył.
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:36 ----------
Tak czy inaczej brałem koła od Grzesia, a ze mial tam opony w fajnym stanie to zostają i po temacie. Chodzi tylko o zawias, z 3cm by musialo pojsc na dol zeby mi sie podobalo i bylo akceptowalne bez przycierania.
za rok modne będzie wracanie do serii :decayed:
W tym sezonie na spotach katowickich modne jest już nie studzenie turbiny :decayed:
Gość
