horny devil Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Pany pytanie natury technicznej. Czy sprzęgło klimatyzacji jak się włączy to ma stały opór czy przepuszcza w zależności od zapotrzebowania??Mam wrażenie że im cieplej tym klima robi większy opór a przez to auto ledwo mi się kula. po wyłączeniu klimy raczej jeździ ale to trudno wytestować.Mechanior wspominał o tym że przy uruchomieniu klimy słychać pomału sprzęgło z klimy. Pytanie tylko czy to ma aż taki wpływ na moc silnika?
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195 Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195
Arturoo Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195 Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Tyś jest jaki wykładowca ,czy jak ?? brakowało tylko rysunku technicznego ze strzałkami
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Spoko zaraz dorzucę naciepane z GT-I9195
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195 Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Tyś jest jaki wykładowca ,czy jak ?? brakowało tylko rysunku technicznego ze strzałkami Arturoo skrzyni nigdzie nie ma z 2.5 nie pasuje z b7 również musze mieć dokładnie taka jak mam naciepane z GT-I9195
horny devil Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Wydaje mi sie ze mam wlasnie te elektromagnetyczne. Na zasadzie on/off, slychac taki charakterystyczny "cyk"przy uruchamianiu. Zastanawiam sie co to moze byc z ta utrata mocy. Ewidentne to jest przy wzroscie temp zew. P.s. montaz icka tu nie pomoże
Arturoo Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195 Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Tyś jest jaki wykładowca ,czy jak ?? brakowało tylko rysunku technicznego ze strzałkami Arturoo skrzyni nigdzie nie ma z 2.5 nie pasuje z b7 również musze mieć dokładnie taka jak mam naciepane z GT-I9195 Dzwoniłeś tam gdzie Ci dałem namiar ??
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195 Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Tyś jest jaki wykładowca ,czy jak ?? brakowało tylko rysunku technicznego ze strzałkami Arturoo skrzyni nigdzie nie ma z 2.5 nie pasuje z b7 również musze mieć dokładnie taka jak mam naciepane z GT-I9195 Dzwoniłeś tam gdzie Ci dałem namiar ??Dzwoniłem nie ma zaproponował mi ze ma quattro jak chce to może mi to wrzucić hehe naciepane z GT-I9195 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Wydaje mi sie ze mam wlasnie te elektromagnetyczne. Na zasadzie on/off, slychac taki charakterystyczny "cyk"przy uruchamianiu. Zastanawiam sie co to moze byc z ta utrata mocy. Ewidentne to jest przy wzroscie temp zew. P.s. montaz icka tu nie pomoże No to jeśli słychać to włączenie to ma stały opór naciepane z GT-I9195
Arturoo Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Jeśli masz sprzęgło typu elektromagnetyczne to będzie go słychać przy włączeniu i potem poprostu działa jeśli masz nowszy typ to sprzęgło w zasadzie którego nie ma działa cały czas i tylko zawór steruje klima. Obie te opcje dają opór ale stały napewno się nie zmiesza ani nie zwiększa. naciepane z GT-I9195 Te które mają zawór czyli bez elektromagnesu dają różny opór od 20% do nawet 100% wiec możesz mieć takie wrażenie naciepane z GT-I9195 Tyś jest jaki wykładowca ,czy jak ?? brakowało tylko rysunku technicznego ze strzałkami Arturoo skrzyni nigdzie nie ma z 2.5 nie pasuje z b7 również musze mieć dokładnie taka jak mamnaciepane z GT-I9195 Dzwoniłeś tam gdzie Ci dałem namiar ?? Dzwoniłem nie ma zaproponował mi ze ma quattro jak chce to może mi to wrzucić hehe naciepane z GT-I9195 no to nad czym się zastanawiasz ??
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Nad tym ze kasy nie ma a pozatym słyszałem ze to nie dobry pomysł naciepane z GT-I9195
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Za co chyba za ryż naciepane z GT-I9195
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kupiłem łożyska będę swoją skrzynie regenerowal naciepane z GT-I9195
pajda Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kupiłem łożyska będę swoją skrzynie regenerowal naciepane z GT-I9195 A to co się stało bo ja nie w temacie?
secio84 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kupiłem łożyska będę swoją skrzynie regenerowal naciepane z GT-I9195 A to co się stało bo ja nie w temacie?Od jakiegoś czasu skrzynia zaczęła huczec no i postanowiłem to zrobić. Bo za uzywke w dobrym stanie 1.5 tys wołają wiec mnie wyjdzie to taniej naciepane z GT-I9195
pajda Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Kupiłem łożyska będę swoją skrzynie regenerowal naciepane z GT-I9195 A to co się stało bo ja nie w temacie?Od jakiegoś czasu skrzynia zaczęła huczec no i postanowiłem to zrobić. Bo za uzywke w dobrym stanie 1.5 tys wołają wiec mnie wyjdzie to taniej naciepane z GT-I9195 No co ty gadasz, ja mam nalatane pol miliona i mi nic się nie dzieje
Arturoo Opublikowano 2 Czerwca 2015 Opublikowano 2 Czerwca 2015 (edytowane) jeden umie zmieniać biegi...drugiemu idzie to trudniej Edytowane 2 Czerwca 2015 przez Arturoo
