ucho.77 15 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Walada ja swoje brałem u tego gościa,bo były na miejscu http://allegro.pl/show_user.php?uid=6691103 Znaczy się wiza była potrzebna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Siemka Zdrowie tych co mogą Szykuj sobie wolne na przyszły piątek Nom To jeszcze tylko brakuje Ci kierowcy na noc albo taxiarza który odbierze Cię rano z SG To nie problem..sąsiada poproszę .. Ostatnio goniłem o 3 po niego do Mysłowic więc będzie mógł się wykazać on teraz. :hi: http://otomoto.pl/oferta/ford-galaxy-serwisowany-w-aso-bezwypadkowy-2-wlasciciel-automat-ID6ykwG7.html#0981789aa0 Idealne pod 3x500+ Działaj działaj Witojcie . Tak się zastanawiam jak już dojdzie do tego że będę musiał wym. wałki to co powiecie na taki kąplet?? http://allegro.pl/walki-rozrzadu-vw-audi-skoda-2-5-tdi-ruville-a6-a4-i5255757784.html I jeszcze jedno pyt. dot. zawiechy przód czy firma Master sport jest dobra czy lepiej nie kupować ? Kup głowice bau iwrzuc na górę zamiast tego paścia z linka Tylko ciężko dorwać dwie takie w dobrym stanie A w tylnym zawieszeniu są jakieś el gumowe bo patrze po schemacie i nie umiem nic wynaleźć bo coś mi tam stuka ale nie mam pojęcia co Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez walada1987 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Masz normalny napęd, czy ośkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 na przód nie mam quatro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 To Ci Polko wyjaśni co Ci się mogło poluzować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Może niebawem się pojawi to podpytam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bulczas 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Z tyłu w ośce sa gumy na belce, jeśli są zużyte to zamiata tyłem. Jeśli coś stuka to mogą to być jeszcze górne mocowania amora, tam jest poduszka i łożysko i taki cieńki metalowy oring który lubi się uwalić i wszystko jest luźne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Z tyłu w ośce sa gumy na belce, jeśli są zużyte to zamiata tyłem. Jeśli coś stuka to mogą to być jeszcze górne mocowania amora, tam jest poduszka i łożysko i taki cieńki metalowy oring który lubi się uwalić i wszystko jest luźne Właśnie nie czuję żeby pływała ale takie stukanie słychać a co do przedniej zawiechy to lepiej wymienić wszystko od razu czy wymieniać po kolei jak będzie się sypało ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajda 18 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Z tyłu w ośce sa gumy na belce, jeśli są zużyte to zamiata tyłem. Jeśli coś stuka to mogą to być jeszcze górne mocowania amora, tam jest poduszka i łożysko i taki cieńki metalowy oring który lubi się uwalić i wszystko jest luźne Właśnie nie czuję żeby pływała ale takie stukanie słychać a co do przedniej zawiechy to lepiej wymienić wszystko od razu czy wymieniać po kolei jak będzie się sypało ?? Wszystko od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Przód całość na raz,wymienisz i zapominasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 a warto to kupić do tylnej belki http://allegro.pl/tuleje-belki-tylnej-audi-a4-b5-poliuretan-mpbs-i5598852729.html Ucho gadałem z Wandej i nie ma już ms tylko SLR jakie chodzą o tej firmie opinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoS4 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Bry Moze ktos potrzebuje....? http://a4-klub.pl/index.php?/topic/357218-1x-avus-iii-18-x8j-et45-oryginal-audi-s4-b6/ Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez PrzemoS4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Z tyłu w ośce sa gumy na belce, jeśli są zużyte to zamiata tyłem. Jeśli coś stuka to mogą to być jeszcze górne mocowania amora, tam jest poduszka i łożysko i taki cieńki metalowy oring który lubi się uwalić i wszystko jest luźne Właśnie nie czuję żeby pływała ale takie stukanie słychać a co do przedniej zawiechy to lepiej wymienić wszystko od razu czy wymieniać po kolei jak będzie się sypało ?? Wszystko od razu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 horny devil, dnia 24 Kwie 2016 - 09:26, napisał: :hi:OgĹoszenie: Ford Galaxy Serwisowany w ASO, bezwypadkowy, 2 wĹaĹciciel, automat - 33 900 PLNIdealne pod 3x500+Działaj działaj W sumie mógł by być większy zysk z tego niż z działalnośći :polew: Jak szaleć to szaleć T connecta 8+1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) a warto to kupić do tylnej belki http://allegro.pl/tuleje-belki-tylnej-audi-a4-b5-poliuretan-mpbs-i5598852729.html Ucho gadałem z Wandej i nie ma już ms tylko SLR jakie chodzą o tej firmie opinie ...jesli preferujesz ostrą jazdę, to oczywiście, czyt. ostrą na zakrętach do granic przyczepności, a nie tzw. mistrzowie prostej, to jak najbardziej sie opłaca. Tylko to jest cena na sztukę. A sztuka z lemfordera kosztuje około 70 złoty. Ty nawet możesz nie czuć, ze masz luzy...a przy przebiegach rzędu 300kkm będą do wymiany.Edit. Y.yy...to jest cena za komplet I jesli nie żadnego " wałka" to bym wziął. Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Polko_V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) a warto to kupić do tylnej belki http://allegro.pl/tuleje-belki-tylnej-audi-a4-b5-poliuretan-mpbs-i5598852729.html Ucho gadałem z Wandej i nie ma już ms tylko SLR jakie chodzą o tej firmie opinie ...jesli preferujesz ostrą jazdę, to oczywiście, czyt. ostrą na zakrętach do granic przyczepności, a nie tzw. mistrzowie prostej, to jak najbardziej sie opłaca. Tylko to jest cena na sztukę. A sztuka z lemfordera kosztuje około 70 złoty. Ty nawet możesz nie czuć, ze masz luzy...a przy przebiegach rzędu 300kkm będą do wymiany.Edit. Y.yy...to jest cena za komplet I jesli nie żadnego " wałka" to bym wziął. Te do przodu też spoko są za komplet 80 bede zamawiał w przyszłym tyg zamówić ci też to za jedną przesyłkę się wybuli. Chyba że będzie jeszcze ktoś chętny to za jednym zamachem można wziąć 10 kompletów a warto to kupić do tylnej belki http://allegro.pl/tuleje-belki-tylnej-audi-a4-b5-poliuretan-mpbs-i5598852729.html Ucho gadałem z Wandej i nie ma już ms tylko SLR jakie chodzą o tej firmie opinie ...jesli preferujesz ostrą jazdę, to oczywiście, czyt. ostrą na zakrętach do granic przyczepności, a nie tzw. mistrzowie prostej, to jak najbardziej sie opłaca. Tylko to jest cena na sztukę. A sztuka z lemfordera kosztuje około 70 złoty. Ty nawet możesz nie czuć, ze masz luzy...a przy przebiegach rzędu 300kkm będą do wymiany.Edit. Y.yy...to jest cena za komplet I jesli nie żadnego " wałka" to bym wziął. Te do przodu też spoko są za komplet 80 bede zamawiał w przyszłym tyg zamówić ci też to za jedną przesyłkę się wybuli. Chyba że będzie jeszcze ktoś chętny to za jednym zamachem można wziąć 10 kompletów A jak się dostać do tej gumy amora z tyłu Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez walada1987 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) A jak się dostać do tej gumy amora z tyłu ...zdemontować amor . A dokładniej: w sedanie masz o niebo lepszy dostęp do śrub górnego mocowania (nie musisz całych boczków demontować) i są tam dwie śruby bodajże M8 na 13 klucz. A po zdjęciu koła, na dolnym mocowaniu jest śruba M10 na 16 klucz (bynajmniej, tak jest na fabryce). I wtedy cała belka Ci opada na ziemię (podłóż sobie coś pod to, abyś nie stracił palców u nóg...wiem, że dobrze płacą, ale ponoć dupiato się chodzi bez któregoś z Nich ). I wtedy wyciągasz amor, z całym tym mocowaniem...dalej na pewno będziesz wiedział co robić. Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez Polko_V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guregoru 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Masz normalny napęd, czy ośkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Polko to mam czekać na twoją decyzję czy zamawiać dla siebie Naciapane z GT-N7105 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Polko_V 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Zamawiaj do siebie, bo ja mam w zeszłym roku wymieniałem z LMO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
