Zmiana lamp na xenony
Czy lampy xenonowe będą pasowały zamiast lamp po lifcie te z soczewką? Pasują kostki itd czy trzeba coś przerabiać?Chodzi mi o audi a4 b5 sedan s-line 1999r.
pozdrawiam
pozdrawiam
Było coś takiego jak s-line w b5??? Jak nie masz spryskiwaczy to nawet nie zakładaj bo dowodzik szybko poleci :whistling: przeglądu też normalnie nie przejdzie :whistling:
Również potwierdzam będą pasowały, tylko silniczki do el regulacji przełóż ze starych lamp bo regulacja elektryczna z pokrętła nie będzie działała ( xenon ma inne silniki ) . Kostka do silnika FL powinna pasować
Jak to inne silniki? Silniki jeśli są elektryczne to są identyczne - wiem bo wymieniałem połamany silnik :)
Oryginalny xenon ma całkiem inne silniki pod względem układu elektrycznego w środku . Silnik jest sterowany przez czujnik na wahaczach i na tylnej belce co za tym idzie lampa zmienia położenie automatycznie względem położenia czujnika przy kolach
