Audi A6 2.5di stuka po odpaleniu oraz błędy 00550 i 01318
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference – Intermittent
00550 - Ross-Tech Wiki
00550 - Start of Injection Regulation: Control Difference
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Loss of Power
Starting Problems
Transmission in Emergency Mode
Possible Causes
Fuel Tank incorrectly filled with Petrol or Biodiesel
Air/Water in Fuel System
Injection Timing incorrect
Electrical Fuel Pump faulty
Possible Solutions
Check Fuel Tank for Petrol and Biodiesel Drain Tank and Fuel System
Check Fuel System for Air/Water
Check Fuel Supply and Return Lines for Blockage and Leaks
Check Electrical Fuel Pump
Check/Correct Injection Timing Perform Basic Setting / Use TDI-Graph
od czego zacząć? Jak się sprawdza te timingi?
Linki, które mogą się przydać:
- Audi A6 C5 Avant quattro 2,5 tdi 180KM manual nie odpala • .: AUDI KLUB POLSKA :. •
- [A6 AFB] błąd 00550 • .: AUDI KLUB POLSKA :. •
Zadaj pytanie na tamtym forum. 2,5 jest dużo bardziej popularny w A6.
Bez podłączenia VAGa to wróżenie z fusów.
przecież 550 to błąd w regulacjii poiczątku wtrysku, albo wtrysk sterujący siedzi, ale prawie napewno źle ustawiony kąt wtrysku,.
dla pewności tez zalałbym bak do pełna, wtedy łatwiej ma pompa w przypadku odpowietrzania, lub samoczynnego zapowietrzania się,. przelewy do sprawdzenie i ponowne odpowietrzenie układu,.
żebyś czasem 2.5 z plaka nie palił, !!!!!
drugi czujnik stopu do wymiany,.
Witaj,
Po wymianie rozrządu pewnie nie został ustawiony na kompie kąt wtrysku,ja miałem ten sam błąd.Po ustawieniu kąta błąd zniknął wiec obstawiałbym bym na to.pozdawiam
a jak się ustawia ten kat wtrysku ? :)
Wrzuć auto na VAG dla pewności porób logi,poczytaj sobie zapożyczony z innego forum temat,ja na podstawie tych wskazówek ustawiłem kąt(jeśli to jest jedyna przyczyna) :)Audi A6 Klub Polska :: [A6, C5 2,5 AFB]BŁĄD 550 Reg.kąta wyprz.wtrysku??? jasno i szybko wyjaśnione co i jak.
ja auta nie mogę odpalić, to jak mam zrobić logi ? :)
Pisałeś że odpaliło,więc myślałem że taka możliwość będzie.Chyba że coś żle doczytałem
był odpalony po zmianie rozrządu kilka razy, ale potem zgasł po wrzuceniu wstecznego (nie puszczałem sprzegla) i od tego momentu nie może zapalić.
Rozrząd i pompa dobrze zgrana ze sobą??
niby jakiś spec ustawial, nie byłem przy tym, miał ponoc jakies nastawniki czy blokady
Powiem szczerze że przez neta ciężko cokolwiek będzie stwierdzić.Bynajmniej dla mnie jeżeli odpalało a po wrzuceniu wstecznego zgasło :/
---------- Post dopisany at 08:03 ---------- Poprzedni post napisany at 08:02 ----------
Myśle że mądra radą ściągnąć speca co robił auto na blokadach:)
---------- Post dopisany at 08:27 ---------- Poprzedni post napisany at 08:03 ----------
Bardziej radykalnie można zaznaczyć na kole regulacji kąta punkt wyjścia i próbować w lewo i w prawo po 1mm czy odpali.Jak odpali to logi i ustawić jak potrzeba :)
Auto już pali i jeździ. Powodem był przerwany kabelek :)
Dzisiaj wymieniliśmy czujnik przy pedale hamulca i skasowałem błędy
Control Module Part Number: 4B0 907 401 H
Component and/or Version: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
Software Coding: 01002
Work Shop Code: WSC 25348
3 Faults Found:
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01440 - Fuel Level Signal
30-00 - Open or Short to B+
Następnie pojeździliśmy po mieście żeby rozgrzać auto i zrobiłem logi statyczne i dynamiczne na tyle na ile zdążyłem poczytać o logowaniu tdi.
Jeżeli czegoś brakuje to dajcie znać.
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Zastanawia mnie temperatura coolantu i ta różnica.
Nie mam za bardzo porównania bo mój 1.8T po modach wypada dużo lepiej, ale mam wrażenie, że ten 2.5TDI nie jedzie za dobrze. Tuż przed 4000obr pojawia się odcinka. Tak ma być?
---------- Post dopisany 11-04-2013 at 09:21 ---------- Poprzedni post napisany 09-04-2013 at 18:41 ----------
Nikt nie pomoze ? :(
kat wtrysku teoretycznie jest w zakresie, na late masz 1 ATDC, niby w zakresie ale jednak podczas jazdy wywala błąd,.
ustaw na Late 2 stopnie Atdc
coś nie tak z przepływka lub EGrem, turbinka, tez mogłaby troche wczesniej sie budzić,.
czujnik temperatury płynu do wymiany,.
który to jest ten czujnik temp plynu? Moglbys mi powiedzieć gdzie go znajde i jaki ma numer?
Moglbym do Ciebei ewentualnie zadzwonić kiedyś popołudniem abys mnie poinstruowal przez telefon co zmienić w vagu?
czujnik płynu, obok pompy wtryskowej od góry na 4 przewody, zobacz jaki ma kolor pierścień pod kostką i taki sam kup
Czy spalanie 12l/100km może wynikac z tego ze ten czujnik temperatury jest słaby?
Witam,dodatkowo dopowiem że przydałoby się moim skromnym zdaniem przeczyścić przepływkę bezdotykowo oczywiście!!! :) najlepiej odpowiednim środkiem ja osobiście użyłem spray do tarcz i podziałało dodatkowo auto odżyło znacznie pozdrawiam.
Czujnik wymieniony i coś się z mocą poprawiło.
Dzisiaj kuzyn zadzwonił, że znowu powrócił problem z odcinką tzn wygląda to tak, że podczas przyspieszania wskazówka obrotomierza dochodzi do np. 3800obr a wczoraj nawet do 3300obr i odbija się nie chcąc isc wyżej.
Co to może być?
Nadal jest błąd 00550
