Audi A6 2.5di stuka po odpaleniu oraz błędy 00550 i 01318
Błąd 00550 to nic innego jak źle ustawiony kąt wtrysku,na nie dogrzanym silniku jest ciężko ustawić kąt odpowiednio musi być ponad 85C najlepiej 90C postaraj się auto dogrzać jak najbardziej i wtedy ustawić.Ostatnio ustawiałem i polecam grube rękawiczki bo można się oparzyć o koło do regulacji a skóra z dłoni schodzi jak pergamin heh:)
a ta odcinka pojawiajaca się przy 3300obr?
Przeczyść przepływke pogadamy :)miałem podobnie po przeczyszczeniu idzie jak nówka takowe wrażenie.Jak zobaczysz przepływke że jest zaśniedzona lub osad z czegoś przepłukać preparatem nie ręcznie tylko samym płynem w spray-u zejdzie osad na 100%.możesz sprawdzić filtr powietrza czy nie ma oleju itp syfków to też ma znaczenie.Oleju dlatego że jak miałem odme zapchaną to też się skubaniec znalazł przy filtrze powietrza.:)
a benzyna ekstrakcyjna można czyscic?
no niby może ale lepiej coś w spray-u żeby było bez dotykowo i pod delikatnym ciśnieniem,wiec polecam płyn do tarcz lub coś specjalistycznego np. L.M.Moźe nowa przepływka za 400-900 zł heh:P
