Uszkodzony termostat 2.0 TDI ?
400zl?;|
Sent from my iPhone using Tapatalk
termostat do AVF w aso to koszt 115zł z oringiem
acha czyli "trochę" się różnią
  • 3 lata później...
Panowie u mnie wskazówka czasem dojdzie do 90 a czasem nie dodatkowo załączają się wentylatory na 2 biegu zaraz chwilę po odpaleniu samochodu i teraz pytanie do was czy może to być termostat czy może któryś z czujników temperatury szwankuje dodam, że termostat wymieniałem 3 lata temu na firmy BEHR. P.S. Po podpięciu pod VAG-a niestety i stety nie pokazuje błędów
Edytowane przez fronek22
Nie będzie pokazywał błędów :)
Jedyne co Ci może pomóc to odczyt temperatur z czujników Vagiem.
Mile widziane też LOGi.
W vcds w kanale 7 będziesz miał większość temperatur silnika zobacz czy tam jest wszystko ok. Mi kiedyś jak wentylatory się załączały to padł sterownik wentylatorów,
  • 4 tygodnie później...
wymieniony termostat - zdjąlem alternator poluzowałem od strony prawej kolektor ssący i viola trzyma ładnie temperaturkę i dodatkowo jeszcze czujnik zielony za silnikiem g62 bo od niego właczały sie wentylatory a temp pokazywał -20 przy 30 stopniowym upale
Witam przylacze sie. W mojej b6 tez cos jest walniete. Temperatura praktycznie ciagle na 75 st, jadac od siebie do wroclawia a to jest jakies 40km powinno byc na tych 90 a tu nic. Czasami jadac z 10 km jakims cudem wskoczy sobie na 90.
Co moze byc powodem ?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli na takim dystansie się nie dogrzewa to wina termostatu, ewentualnie czujnik temperatury może źle pokazywać. Czujnik temperatury Febi to ok 26 zł termostat Behr ok 36 zł więc koszt nieduży a powinno rozwiązać problem.
Zauważyłem że jak stoję na włączonym silniku po jeździe to pójdzie na 90 jak ruszę to spada
Może termostat jest cały czas otwarty i na postoju łapie większą temperaturę a w czasie jazdy go wychładza i temperatura spada.
Można jeszcze sprawdzić węże dolny i górny czy są jednakowo ciepłe czy na dole póki się nie rozgrzeje jest zimny.
Teraz jest ciepło i u mnie temp. dochodziła do 90 stopni natomiast jak jechałem w trasie to momentalnie spadała i nie trzymało 90 stopni a jakieś 65, 70 winny był termostat, kupiłem cały z obudową za 160zł firmy BEHR, poluzowałem pasek wieloklinowy, wykręciłem alternator, poluzowałem dwie nakrętki mocujące kolektor wydechowy, spuściłem płyn z układu i wyjąłem stary termostat, sprawdźcie oring bo u mnie był uszkodzony ten który idzie na stalową czy aluminiową rurkę która to biegnie koło kolektora i nie można jej wyciągnąć z termostatu jak się nie poluzuje kolektora i druga osoba delikatnie go do góry uniesie.
Będę zmieniał rozrząd itd to od razu będzie dojście do termostatu
Tak od razu dojścia nie będzie, ale przy zdjętych paskach na pewno łatwiej wykręcić alternator. Sam termostat czy z obudową grunt aby był firmy Behr.
Wahler też robi dobre termostaty
Co do mnie, faktycznie termostat. Wymieniony i jest teraz cacy. Dzięki za porady
  • 4 miesiące temu...
Myślicie że takie parametry mogą wskazywać na uszkodzony termostat?
Wartość rzeczywista i zadana?
Może być zacięty?
a masz ciepełko teraz w zimę w samochodzie czy wieje chłodem ?? wg mnie jest uszkodzony czujnik temperatury bo wskazuję temperaturę grubo na minusie miałem taki przypadek wymieniłem czujnik temp. zielony 4 pinowy który znajduje się z tyłu silnika po prawej stronie (od pasażera) za rurą powietrza, która łączy się z odmą w silniku ALT, wyciągasz taką wsuwkę, zawleczkę ( w kształcie podkowy)wyciągasz czujnik i odpinasz od niego kostkę pamiętaj że musi być dana nowa uszczelką bo będzie Ci płyn uciekał. P.S. A najlepiej jak rozgrzejesz samochód to sprawdź węże od chłodnicy dolny i górny czy mają mniej więcej tą samą temperaturę tak się sprawdza termostat.
Ja kupiłem firmy Behr obudowany bo podobno ciężko wymienić sam środek później musisz wymiotować alternator i poluzowac kolektor ssący i wtedy wymienisz termostat opisuje tu silnik benzynowy ALT
