Skrzypi przy skręcie kierownica
może się dzieje tylko nie słyszysz. W takich sytuacjach najlepiej podjechać na szarpaki. Chyba że ktoś dostanie jasnowidzenia i będzie wiedział od razu nie widząc nawet samochodu . :wink:
Witam. U mnie też tak się dzieje ale nie zawsze i nie wiem od czego to zaależy. Z nasłuchiwania wstępnie typuję ze te odgłosy dochodzą w okolicach przegubów krzyżakowych kolumny lub też na połączeniu kierownicy z taśmą.
Witam.
Panowie nawet byście nie powiedzieli jak potrafi przenosić dźwięk -pisk po kolumnie kier.
ja miałem podobny problem :
Kazdego dnia przy obracaniu kierą (silnik zapalany jak i wyłączony) popiskiwało tak jakby jałowa guma o gume .Popiskiwanie znikało po chwili i w danym dniu już było spokuj Też zaczęło mnie już to wkur....ć. Czytałem już różne wypowiedzi na ten temat .
Po rozkręcałem pod kierą wszystko ..plastiki-taśme próbowałem psikać w niektóre miejsca podejrzane i co bez zmian .
A dodam jeszcze ze wahacze końcówki łączniki Nowe-ORI Lem wiec to nie wchodziło w grę .
Pwenego dnia postanowiłem znów powalczyć z tym popiskiwaniem
przeglądnołem pod autem magiel i okolice wejścia do grodzi i nic .
Więc ponownie odkręciłem osłonę pod kierą( bezpieczników -przekaźników) i odkręciłem śrubę zabezpieczającą z suwanie sie przegub z wałka maglownicy...dokładnie to ...
Z sunołem przegub i sprawdzam obracając kierą czy popiskuje ....
Co sie okazało ze cisza , żadnego pisku .
Przy tej operacji należy pamiętać by nie za bardzo dużo kręcić w koło kierą bo można zerwać taśmę , jak również tej samem pozycji ponownie zamontować kierę ( Mnie sie pomyliły obroty kierą i musiałem demontować poduchę-kierę i ustawiać taśmę w odpowiednią pozycję by się nie zerwał podczas maksymalnego skrętu...)
Więc został odpowiedzialny za popiskiwanie magiel.hm pomyslałem
nic tu nie zrobię , nic tam nie da się psiknąć ....
postanowiłem zmatować z powrotem wszystko i jeździć dalej z popiskiwaniem ....
podczas montażu zauważyłem ze mam problem nałożenia krzyżak na wałek magla .Jakby coś naprężało go..
Popuściłem 4 śrubki ..te ok 3-4mm
bez problemu nałozyłem przegub na wałem ,zakręciłem zabezpieczającą śrubę krzyzaka, po dokręcałem popuszczobe 4 sruby
poskładałem wszysko jak ma być i co???
:banan:
Cisza do dnia dzisiejszego i oby tak było jak naj dłuzej
Reasumując mój przypadek ...
popiskiwanie wydobyłało się z wałka maglownicy moim zdaniem przez jakieś naprężenie podczas montażu...Inaczej nie umie tego wytłumaczyć :wink:
Może w podobnym przypadku ktoś sprubuje podobnego zabiegu i uda mu się wyeliminować popiskiwanie z okolicy kolumny kiery....
Skrzypienie kierownicy przy skrecie w prawo lub w lewo jak zapale silnik i ma wspomaganie to tak sie dzieje coto moze byc?moze czeba posmarowac?
i co,znalazłeś przyczynę?
U mnie pojawiło się to samo jakiś czas tewmu takie popiskiwanie, i trwało jakieś 2 dni i znikło. Dziś znowu się pojawiło, więc postanowiłem to sprawdzić. Podniosłem auto do góry i ucichło. Jak opuściłem na glebę to dalej wyje. Wygląda na to, że dzieje się tak tylko pod obciążeniem. Czyżby któryś wahacz?
wina wachaczy!!!
myslalem, ze wspomaganie, ze łozyska, ze sprezyny a sie jednak okazału wachacze (tylko nie pamietam czy doł czy gora) ale wymieniłem na wszelki wypadek wszystkie..
U mnie też popiskiwalo,mechanik wstrzyknal jakiś smar w te gumy przy wahaczach i ucichlo.Jakiej firmy wahacze zalozyles?
wysłane za pomocą tapki
Trochę odkopię temat. Dużo z tym roboty? U mnie jest taka sytuacja, że kierownica piszczy jak robi się ciepło. Nie ukrywam dość irytujący dźwięk. Miał ktoś taki problem?
