melman_zyrafa Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 Jak odpowietrzyć pompę wspomagania bez jej wyciągania? Tylko nie mówcie, że się sama odpowietrza- bo z tym się zgodzę pod warunkiem, że pompa nie jest na maksa zapowietrzona. Rozumiem, że jeśli kręcimy kierownicą na wyłączonym to olej nie przeciska się przez pompę (bo przecież ona nie działa)? Szukam alternatywy do odpowietrzenia układu.
kamil031 Opublikowano 12 Lutego 2013 Opublikowano 12 Lutego 2013 Musisz zrobić tak żeby pompa nie zasysała powietrza ze zbiorniczka, jak się w nim pieni bo będzie się cały czas zapowietrzał, najlepiej to unieść auto do góry 2 koła powietrzu odpiąć od zbiorniczka wężyk powrotny zaślepić zbiorniczek od powrotu zalać zbiorniczek do pełna odpalić silnik i kręcić kierownicą prawo lewo i dolewać płynu zanim zniknie całkiem, kręcić tak długo aż pojawi się na wężyku powrotnym. Włożyć wężyk powrotny od zbiorniczka tak żeby leciał do niego płyn z góry ale tak żeby się nie pieniło jak nie będzie powietrza zapiąć go z powrotem do zbiorniczka tak żeby jak najmniej uleciało ze zbiorniczka wyrównać stan i będzie działać.
melman_zyrafa Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Opublikowano 13 Lutego 2013 Dzięki Kamil. No tak- wymieniony zbiorniczek, płyn, układ odpowietrzony a wspomagania dalej nie ma... Już mnie zaczyna wk...ac ten Servotronic... Wspomagania nie ma niezależnie od obrotów silnika... Jakieś sugestie?
andzia883 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 czyli to wina pompy ja tak obstawiam:wink:
melman_zyrafa Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 Najlepsze, że z faktur wynika, że pompa wymieniana 2 lata temu...
Dev Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 ukłąd odpowietrzy sie sam czy tego chcesz czy nie trzeba wpiac manometr i sprawdzic cisnienie robocze, minimum 6MPa
melman_zyrafa Opublikowano 14 Lutego 2013 Autor Opublikowano 14 Lutego 2013 Dzięki Dev. układ jest odpowietrzony bo w zbiorniczku spokój, płyn jest klarowny (a przez układ w ciągu ostatnich 2 tygoni przelało się z 6 litrów płynu- więc raczej też jest czysty). Wyciągnąłem przekaźnik od Servotronica i nic się nie zmieniło- dalej brak wspomagania. Sprawdzę ciśnienie tak jak pisałeś.
