Proszę o analizę logów Passat
Rufus110hp
Witam
Na moim już pokazującym rogi przepływomierzu wykonałem taki zabieg Luftmassenmesser: teure Schwachstelle an VAG - TDI (Fachartikel): Dieselschrauber Community
Oto logi:
000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
001,008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
019 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
W BS 000 kąt wtrysku był 255 więc z miejsca ustawiłem tą wartość na 49-51 lecz po dokręceniu pompy kąt zmienił się na ok. 55 i tak zostawiłem:naughty:
Log 000
-BS VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
-dynamiczny VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
następnie log 004:
-statyczny MB VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
-statyczny BS VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
na koniec log 000,004 dynamiczny: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Proszę o analizę:decayed:
A co się z przepływką działo? Zaniżała wskazania?
Bo teraz masz aż za wysokie:wink: I przynajmniej dawka paliwa nie jest ograniczana przez przepływomierz. Jak to jedzie? Dobrze się zbiera?
Ciekawe jak wskazania przepływki w innym zakresie obrotów i położenia pedału gazu.
I masz przeładowanie, albo N75 do czyszczenia albo łopatki do czyszczenia.
Tak zaniżała już w październiku 2012 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Sztanga na turbo nie była kręcona?
A pieron wie, łap loga z października 2012 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
