audam4 0 Opublikowano 12 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2013 Cześć, Jaki polecacie akumulator do A4 B8 143km 2.0Tdi bez Q ? Chodzi mi o producenta? Powinien to być 95Ah 450A prąd rozruchowy - na wlepce jest J1U Jak jest z demontażem i montażem nowego? Jakieś problemy można spotkać, coś kodować przez komp? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Tu masz małe info co do demontazu . AKU jaki chcesz kupić to twoj wybor (tanszy vs. drozszy) , musisz załozyć o tych samych parametrach . Nic nie kodujesz Zestawienie montażowe akumulatora - Limousine 1 - Akumulator W bagażniku we wnęce na koło zapasowe 2 - Śruba 3 - Nakrętka 4 - Uchwyt bezpieczników A 5 - Osłona bieguna dodatniego 6 - Jarzmo mocujące Osłony kompletu narzędzi 7 - Śruba 8 - Mocowanie Kompletu narzędzi 9 - Osłona Kompletu narzędzi 10 - Nakrętka Osłony kompletu narzędzi 11 - Śruba 12- Osłona ujemnego bieguna 13 - Nakrętka 14 - Przewód masy ze sterownikiem układu kontroli akumulatora 15 - Śruba 16 - Nakrętka 17 - Wąż układu centralnego odprowadzania gazów 18 - Śruba 19 - Jarzmo mocujące Zestawienie montażowe akumulatora - Avant 1 - Subwoofer 2 - Jarzmo mocujące 3 - Akumulator W bagażniku we wnęce na koło zapasowe 4 - Śruba 5 - Nakrętka 6 - Uchwyt bezpieczników A 7 - Osłona bieguna dodatniego 8 - Śruba 9 - Mocowanie 10 - Koło awaryjne 11 - Nakrętka 12 - Jarzmo mocujące 13 - Śruba 14 - Osłona ujemnego bieguna 15 - Nakrętka 16 - Przewód masy ze sterownikiem układu kontroli akumulatora 17- Śruba 18 - Nakrętka 19- Wąż układu centralnego odprowadzania gazów 20 - Śruba Wymontowanie i zamontowanie przewodu masy ze sterownikiem układu kontroli akumulatora Osłona ujemnego bieguna - wersja I: – Pociągnąć osłonę 2 nad ujemnym biegunem nieco w górę -> . – Poluzować nakrętkę o kilka obrotów i zdjąć zacisk 1 przewodu masy akumulatora z bieguna akumulatora. – Odłączyć elektryczne złącze wtykowe 3. – Wykręcić nakrętkę 6 i wyjąć przewód masy 5 ze sterownikiem układu kontroli akumulatora . Osłona ujemnego bieguna - wersja II: – Otworzyć osłonę 2 nad ujemnym biegunem akumulatora. – Poluzować nakrętkę o kilka obrotów i zdjąć zacisk 1 przewodu masy akumulatora z bieguna akumulatora. – Odłączyć elektryczne złącze wtykowe 3. – Wykręcić nakrętkę 6 i wyjąć przewód masy 5 ze sterownikiem układu kontroli akumulatora . Zamontowanie przebiega w odwrotnej kolejności, przestrzegać przy tym następujących punktów: – Podłączyć akumulator – Jeśli jest, zamontować subwoofer . 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audam4 0 Opublikowano 13 Lutego 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Dzięki wrc za pomoc i manuala przyda się A co do wyboru to wiecie który podejdzie z Boscha s4 czy s5 lepiej? 95Ah 450A ale ni cholerę nie mogę znaleźć aku o tych samych parametrach :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Masz System START/STOP ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 13 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2013 Dzięki wrc za pomoc i manuala przyda się A co do wyboru to wiecie który podejdzie z Boscha s4 czy s5 lepiej? 95Ah 450A ale ni cholerę nie mogę znaleźć aku o tych samych parametrach :/ Wez S5, ja tez mialem do wyboru i wybralem S5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulbiks 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 U mnie siedzi od nowości varta 110AH 520DIN 850EN muszę wymienić na czasie ponieważ dzisiaj po badaniu w warsztacie mechanik oznajmił, że sprawność mojej baterii to 20% czy ten podejdzie p&p? Akumulator Varta 110Ah Q7,Touareg,A8 Zielona Góra (3248252938) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Musza byc te same parametry inaczej trzeba bedzie przekodowac AKU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulbiks 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Chciałem sprawdzić jak przekodować aku i jak zwykle niespodzianka: Wie może ktoś czemu nie chce mnie tam wpuścić?? zapłon włączony, wszelki inne miejsca dostępne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 Kodowanie masz w GATEWAY 19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulbiks 1 Opublikowano 24 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2013 A w jaki sposób, bo znalazłem tylko takie info (z resztą od Ciebie ) Audi A8 (4E) Battery Replacement - Ross-Tech Wiki A przez Gateway 19- jak do tego się zabrać? coding-07 i co dalej (nie wyskakuje mi pomocnik kodowania) Masz może jakiegoś linka w zanadrzu, byłbym wdzięczny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2013 A w jaki sposób, bo znalazłem tylko takie info (z resztą od Ciebie ) Audi A8 (4E) Battery Replacement - Ross-Tech Wiki A przez Gateway 19- jak do tego się zabrać? coding-07 i co dalej (nie wyskakuje mi pomocnik kodowania) Masz może jakiegoś linka w zanadrzu, byłbym wdzięczny... W A4 B8 A5 Q5 nie ma sterownika do AKU , jest od podrzednym sterownikiem w GATEWAY 19 . W Adaptacji 10 masz to kanal chyba 04, reszta masz w podpowiedziach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulbiks 1 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Dopiero dzisiaj znalazłem czas, żeby sprawdzić to co mi podpowiedziałeś. Więc w gateway 19 mam tylko coś takiego a po wejściu w long adaptation 0A i ustawieniu kanału 04 wyskakuje to Coś mi się wydaje, że nie do końca o to Ci chodziło Chciałbym sprawdzić jakie ako jest aktualnie zakodowane, żeby zakupić odpowiedni... a nie jestem pewien, czy ten co siedzi w bagażniku jest tam od nowości 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 To jest ten kanal 04 . Tu masz spis AKU doA4 B8 : 51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC 60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD 61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE 70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF 72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG 80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH 95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK 110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL 68Ah - (AGM z wloknina) 7L0915105 / 000915105CC 75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD 92Ah - (AGM z wloknina) 4F0915105E / 000915105CE 105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF 115Ah - (wysoki prad) 4H0915105 / 000915105DM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulbiks 1 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Dzięki za wstawkę. No to wychodzi na to, że zgodny z tym co jest w bagażniku czyli 110ah tylko po co wsadzili tam aż tak wielkie ako? 600zł mniej w portfelu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Daja taki duzy AKU pewnie ze wzgledu na dużą ilosc sterownikow w aucie oraz instalacji MOST . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulbiks 1 Opublikowano 14 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2013 Dzisiaj w końcu się zabrałem się za wymianę. Mechanicznie gładko bez przerwy w dostawie prądu, potem podłączyłem się i przy pomocy vcds'a wklepałem kod, który znalazłem na forum a6 w wypowiedzi kolegi szczerba2: "aku sprawdzone VARTA 110A/920AH 4F0915105D VA02702021232 VAS PO WKLEPANIU NR 2702021232(10 OSTATNIE CYFR) POTWIERDZA AUTOMATYCZNIE NR ORI 4F0915105D I PRZYPISUJE POJEMNOŚĆ 110AH po czym po potwierdzeniu wkodowania podaje nr:344630393135313035442056413032373032303231323332 aku na 100% potwiedzam Ze ma 110a/920ah." Wklepałem wyżej wymienione 10 cyfr (zaznaczone na czerwono) pozostawiając początek 8K0... test, przyjęło, zapisałem i teraz pytanie, czy będzie to grało? W mmi pokazuje poziom naładowania, kręci elegancko. Zostawić tak? Schowek04.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl ---------- Post dopisany 14-07-2013 at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany 24-06-2013 at 16:59 ---------- Potwierdziłby ktoś, czy prawidłowo wykonałem podmiankę ako?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jach0o 1 Opublikowano 27 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 To jest ten kanal 04 .Tu masz spis AKU doA4 B8 : 51Ah - 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC 60Ah - 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD 61Ah - 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE 70Ah - 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF 72Ah - 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG 80Ah - 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH 95Ah - 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK 110Ah - 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL 68Ah - (AGM z wloknina) 7L0915105 / 000915105CC 75Ah - (AGM z wloknina) 3D0915105H / 000915105CD 92Ah - (AGM z wloknina) 4F0915105E / 000915105CE 105Ah - (AGM z wloknina) 4L0915105 / 000915105CF 115Ah - (wysoki prad) 4H0915105 / 000915105DM rozumiem że skoro od początku mam START/STOP i w tej chwili auto zostało doposażone w 3g plus, głośniki b&o oraz moduł leavin'n'comin home to powinienem zmienić (jak już się zużyje) na większy np 110 mAh np.: 8K0915105F zgadza się ?? czy są jakieś przeciwwskazania ?? rozumiem że dobór marki jest obojętny ?? Czy jest jakaś różnica na korzyść między np Vartą z serii START/STOP Plus a Bosch S5 ?? Produkty | Start-Stop | Start-Stop Plus | VARTA | VARTA tutaj widać że istnieje największy 105 mAh (rozumiem że nie bedzie pasował) ale jako 8K0915105E ten 12V 95Ah 850A 26 kg 353x175x190mm pasuje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hortomagiko 0 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Czy jest jakaś różnica na korzyść między np Vartą z serii START/STOP Plus a Bosch S5 ?? No, zasadniczo . Varta Start&Stop Plus to akumulator w technologii AGM dedykowany do systemów S&S. Bosch S5 natomiast, to ten sam produkt co Varta Silver Dynamic, czyli zwykły akumulator kwasowy, który nie gromadzi energii tak jak AGM. Chyba, że masz na myśli Boscha S5E-EFB, czyli akumulator dedykowany do S&S w wersji kwasowej. Ale według mnie ta seria nie ma racji bytu w segmencie premium, gdyż mają dużo słabsze parametry rozruchowe od AGM-ów i są i tak droższe od zwykłych kwasiaków, więc jak już kupować to tylko AGM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jach0o 1 Opublikowano 28 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2014 Czy jest jakaś różnica na korzyść między np Vartą z serii START/STOP Plus a Bosch S5 ?? No, zasadniczo . Varta Start&Stop Plus to akumulator w technologii AGM dedykowany do systemów S&S. Bosch S5 natomiast, to ten sam produkt co Varta Silver Dynamic, czyli zwykły akumulator kwasowy, który nie gromadzi energii tak jak AGM. Chyba, że masz na myśli Boscha S5E-EFB, czyli akumulator dedykowany do S&S w wersji kwasowej. Ale według mnie ta seria nie ma racji bytu w segmencie premium, gdyż mają dużo słabsze parametry rozruchowe od AGM-ów i są i tak droższe od zwykłych kwasiaków, więc jak już kupować to tylko AGM. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. pojasniles sprawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrpan 1 Opublikowano 12 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2014 Może ktoś podpowie czy w B8 po odłączeniu aku trzeba ponownie zakodować radio tak jak w miałem w b5 ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
