ryglowanie zamków
toniu84
Witam, pojawił mi się problem z "samozamykaniem" drzwi (wszystkich). Objawia się to tak, że jak otworze z kluczyka drzwi to wszystkie rygle idą do góry ale jak już pociągnę za klamkę to rygle opadają tak samo jak włożę (lub wyciągnę) kluczyk do stacyjki to słyszę pompkę od centralnego, że chce zamykac zamki. Jeszcze jedna rzecz którą zauważyłem to to, że otwieranie drzwi z przycisku (w środku na drzwiach) działa tylko prze przekręconym zapłonie natomiast ryglowanie działa zawsze. Miał ktoś taki problem ?? proszę o porady
pompka znajduje się w bagażniku za tapicerką w rogu z prawej strony tak jakby pod lampą,powinna być osłonięta taką gąbką,wyjmujesz odpinasz kostki i wężyki i masz w ręce.
A ja mam takie pytanie, co steruje samoczynnym zamykaniem szyb ? Jak gasze silnik to zawsze zamyka mi okna. Uprzedzam, ze sterownik od centralnego odlaczony ( bezpiecznik wyjety ) oraz pompka centralnego odlaczona. Modulu komfortu brak..
jest tam taki duzy przekaznik ktory steroje podnoszeniem szyb.
witam ponownie. Zrbiłem tak jak pisaliście tzn wyciągnąłem pompkę i przeczyściłem ją (nie było z czego) i nie dała żadnych efektów.... ale zauważyłem, że pod tapicerką od bagażnika jest dużo wody, więc zdemontowałem tego filca i ukazały mi sie mokre wiązki kabli. Odłączyłem kostke o zamka w bagażniku i problem ustąpił :):):) za tydz napisze czy całkowicie ustąpił problem czy tylko na chwile :)
