egon_81 Opublikowano 14 Lutego 2013 Opublikowano 14 Lutego 2013 Od 2 tygodni pogłębia się szarpanie kierownicy, co to może być? Liczyłem na luz w prawej koń. kier. A więc dziś byłem na stacji diagnostycznej, oczywiście nic, po mimo ostrego szarpania (żadnych luzów) Objaw jest taki, że lekko ściąga w prawo, kierownica drga nawet szarpie (wizualnie) przy odchylaniu jej o ok. 10stopni w obie strony bardziej w prawo, czyli jazda lekkim wężykiem, szarpie jakby przy przeciążeniach i wolniejszej jeździe, przy rozpędzaniu i hamowaniu i równej jeździe jest tak samo, najbardziej odczuwalne jest przy zwykłych skrętach na ulicy, czyli jak wchodzę w zakręt kierownica zaczyna bić, przestaje i przy wyjściu z zakrętu zaczyna nawet mocniej bić i jest to zdecydowane bicie, lekkie szarpanie. Na stacji facet widział duży skok na tulei w prawym bananie ale nie był pewny czy to normalne:-) Dodam jeszcze, że nic nie puka nic nie trzęsie. Nie wyczułem także kończących się przegubów na zawracaniu na parkingu. I jeszcze pytanie, czy to normalne, że na kołach przednich jest luz góra dół? nie jest duży ale też nie jest micro-minimalny. Jutro jadę na przekładkę kół przednich(letnich) do porównania, na co jeszcze mógł bym zwrócić uwagę? Narazie tyle, z góry dzięki za jakieś info! Pozdrawiam ---------- Post dopisany 14-02-2013 at 19:44 ---------- Poprzedni post napisany 13-02-2013 at 18:42 ---------- Coś lipa to forum!!! Nikt nie umie podpowiedzieć, że to wina opon. Sam musiałem do tego dojść, ponieważ ciężko mechanikowi o tak prosty pomysł. Jest po problemie. Wystarczyło przełożyć na letnie koła i problem ustał. Od dziury na naszych pięknych drogach zniszczyłem dobrą oponę michelin. Zrobiło sie jakieś jajo:facepalm: Nawet nie pytam Was jakie nowe opony polecacie, bo to nie ma tu sensu. : Takiego:
evil_71 Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 Panie kolego, coś Pan taki nerwowy? Posty Pan piszesz tak, że trzeba sporej wyobraźni, by je zrozumieć... Co do opon, to jest temat, który może pomóc http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/opony-zimowe-polecacie-6/
hgrzegorz Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 może to wina koła , na szybko to zamień koła z lewej na prawą stronę zobaczysz czy jest różnica.albo zamień przednie z tylnym
andzia883 Opublikowano 17 Lutego 2013 Opublikowano 17 Lutego 2013 może to wina koła , na szybko to zamień koła z lewej na prawą stronę zobaczysz czy jest różnica.albo zamień przednie z tylnym kolego czytaj uwaznie chlopak juz doszedl sam do tego dawno:decayed:
