[B5 AFF] Dużo błędów klimatronik. Co radzicie?
Witam.
Jak w temacie. Może ma ktoś pomysł jak poradzić sobie z tymi błędami ? :mysli:
03.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem przerwa
05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobacz
poniżej)
07.3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa
08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
13.3 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem przerwa
13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
no sporo masz tych czasem przerw. Sprawdź połączenia elektrycznie, przedewszystkim wtyczki z tyłu panelu klimatronika. Może ktoś kiedyś wyciągał i nie dopchnął...
Zrób jak radzi kolega mroova81, a dodatkowo zaadaptuj klapki VAGiem.
Według opisu z openobd.org wynika:
Steuergerät Codierung
STG 08 (Klima-/Heizungselektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
??xxx: Füllstellen (bis MJ 1996)
00 - Standard
?xxxx: Füllstellen (MJ 1997 - 1998/99)
0 - Standard
??xxx: Fahrzeugtyp/Füllstellen (ab MJ 1998/99 ein Display)
00 - Füllstellen (ab Index "M")
04 - Audi A4 (nur Index "K" / "L")
x?xxx: Fahrzeugtyp (MJ 1997 - 1998/99)
4 - Audi A4
xx?xx: Kompressortyp (bis MJ 1996)
0 - Zexel-Kompressor
1 - Nippondenso bzw. Denso-Kompressor
xx?xx: Sonstiges (MJ 1997 - 1998/99)
1 - Kompressor ohne Geber für Drehzahl (G111)
xx?xx: Ländervariante (ab MJ 1998/99 ein Display)
0 - Rest der Welt (RdW)
1 - USA
2 - Japan
xxx?x: Zylinderzahl
4 - 4-Zylinder-Motor
6 - 6-Zylinder-Motor
xxxx?: Motor-/Karosserievariante
0 - Linkslenker Benzinmtor
1 - Rechtslenker Benzinmotor
2 - USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)
3 - Linkslenker TDI-Motor
4 - Rechtslenker TDI-Motor
5 - USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)
Z tego wynika, że powinieneś mieć kodowanie: 00043.
Na początek spróbowałbym jednak zaadaptować te klapki:
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO, łączysz się VAGiem z klimatronikiem, wybierasz Basic Settings, wpisujesz 001, czekasz aż pokażą się same zera (wcześniej wszystkie klapki przestawią się do krańcowych pozycji), sprawdzasz błędy i jeżeli są kasujesz. Jeżeli to nic nie pomogło, to zmień to kodowanie na 00043 i spróbuj ponownie zaadaptować klapki.
Miałem podobną sytuację z błędami zaraz po zakupie auta. Głównym winowajcą był źle dobrany panel klimatronika.
:eusathink: Nie wiem dlaczego przy próbie kodowania na 00043 z automatu samoczynnie przeskakuje mi na 04143... Poza tym jest wszystko ok. i zero błędów.
