Wybór napinacza ?
Witam, mój napinacz zakończył żywot, pochodził rok i się wykończył, nie ukrywam kupowałem wtedy najzwyklejszy z allegro za 80 zlotych. i teraz moje pytanie czy warto zainwestować w lepszy typu febi czy isc w ori? Jest w ogóle sens inwestowania w drozszy czy po prostu kazdy wysiadzie predzej czy pozniej ?
Wlasnie patrzylem w InterCarsie i widze ze nie ma jakiejs zajebistej roznicy cenowej w np. INA- z intercarsu i INA ze znaczkiem Audi. Pisalem wlasnie w innym temacie ze zasadniczo przeciagam wymiane paska i nigdy po sciagnieciu nie wygladal na zmeczony (lub rolki) , ale u mnie ida czesci tylko z ASO...
A ile kosztuje taki napinacz INA do B5?
---------- Post dopisany at 22:17 ---------- Poprzedni post napisany at 22:12 ----------
już mam na allegro
INA 210 zł
Febi 220 zł
zamienniki od 60 zł
warto zainwestować juz te 200 zł i mieć pewność że to pochodzi o ile można taka pewność mieć, czy kupić najtańszy i po prostu jak padnie to założyć nowy?
Jezeli masz silnik 1Z to tam niema sprzegla alternatora i kazdy napinacz czy ten za 60zl czy za 200zl predzej czy pozniej sie skonczy,ja mialem tak u siebie ze co rok nowy napinacz,zalozylem sprzeglo jednokierunkowe od AFN na alternator i napinacz jakis taki sredniej jakosci i mam juz spokuj kilka lat,sprzegielko alternatora ok 100zl
Ja powiem troszkę nie na temat ale też chodzi o łożyska ;)
Dzisiaj wymieniałem mocowanie górne amortyzatorów.
Zamówiłem LEMFORDERA.
Na pudełku było MADE IN BRAZIL, ale łożysko było INA Germany.
a jak sie te sprzeglo alternatora zaklada?
specjalnym kluczem
Ja miałem 1z bez sprzęgła i napinacz chodził bez problemów.Jest różnica w jakości ja zawsze biorę ine i takie klientom polecam.
ja taż mam 1z i kupiłem napinacz za 100 z allegro (jeszcze w 2009r) zrobiłem 30kkm i sie ukręcił jego rdzeń. na tym napinaczu pasek mi popiskiwał na zimnym silniku i nic sie z tym nie dało zrobić. teraz założyłem za 250zł i nic nie piszczy. zrobiłem dopiero 5kkm a co bedzie dalej to sie zobaczy. czasami to co tanie okazuje sie drogie
no mi tak samo na tym najtańszym hałasował pasek, wczoraj jak zapiąłem szybciej drugi bieg i przeciągnałem kopciucha na obrotach napinacz powiedział dość ukręcił się pasek został w kawałkach na ulicy. założyłem stary napinacz i pasek żeby przejeździć z tydzień i zaraz zamawiam ten napinacz INA i te sprzęgło na alternator i pasek i mysle że bedzie ok.
przy okazji jaki pasek polecacie? Gates?, Bosch?, Conti?
---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:40 ----------
KOŁO PASOWE SPRZĘGŁO ALTERNATORA AUDI A4 1.9TDI (3004701137) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
takie sprzęgło będzie dobre?
potwierdzam po zalozeniu sprzegiełka altka napinacz ani drgnie,nie skacze i pasek nie piszczy,ja kupilem napinacz skf i sprz.ina przy zmianie trzeba sprawdzic czy nowa rolka siedzi dobrze w tej samej odleglosci od obudowy altka,u mnie byl z tym maly problem ale sie uporalem przy pomocy tokarki.
pasek polecam continental.
co do tej rolki sprawdz numer altka
Ta to sprzeglo z aukcji bedzie dobre,ale kup sobie w sklepie wrazie czego zeby mozna bylo wymienic jak by nie pasowlo,ja u siebie zalozylem sprzeglo i spokoj juz dlugi czas
