Problem z migającym xenonem
Od jakiegoś czasu miga mi prawy xenon.. tzn. po zapaleniu świeci ok 1 minute i potem zaczyna migać i tak na zmiane.. dziś podmieniłem żarniki stronami ale dalej jest to samo..:kwasny: czy to będzie wina przetwornicy?
Mam podobnie... Tylko w B6. Zapalam, świeci, czasem zaczyna delikatnie migać i bywa, że na moment gaśnie, co skutkuje komunikatem "ABBLEDNDLICHT RECHTS" i przekreśloną żarówką, po czym zaraz znowu się zapala...
Maiłem takie coś ale wymiana żarników w moim przypadku pomogła. Winy szukałbym tu raczej w samych przetwornicach
Sprawdz podłączenie przetwornic, jak nie dostaja wystarczająco prądu (spadek napiecia nawet o 1v) to zaczynaja mrugać. U mnie były zasniedziałe wtyki do masy.
albo już przetwornica na wykończeniu, ja miałem podobnie ale w moim przypadku to wina palnika była
U mnie to jest trochę dziwny przypadek.. bo zależy od dnia.. raz będzie mrugać zaraz po zapaleniu a innym razem dopiero po przejechaniu np 20km...:eusathink: już się rozglądam za przetwornicą.. zobaczymy co będzie po wymianie.. żarnik już wymienilem..
U mnie jest jeszcze ciekawiej.
Jak jest mokro (deszcz) jest ok, jak jest sucho jest ok, jak jest wilgotno to się zaczyna mruganie.
Sprawa dotyczy obu lamp ale każda żyje własnym życiem i ich mruganie sporadycznie występuje naraz.
Z tego co zauważyłem to dzieje się to w momencie kiedy zadziała samopoziomowanie (najczęściej zjazd z progu zwalniającego - soczewki górę) i jak są jeszcze zimne palniki.
Niestety przy podłączeniu vaga i tertowaniu samopoziomu (jazda soczewkami góra/dół) nic złego się nie dzieje i światła świecą bez przerw.
Ja już zamówiłem przetwornice i nowe żarniki.. w tyg wymienię i zobaczymy co będzie.. mam nadzieje że będzie już wszystko ok.. :wink:
Żarniki (na moją głowę) nie mają nic wspólnego z miganiem, bo żarnik albo świeci albo nie, jeżeli mruga to albo przetwornice albo połączenie.
Też tak sądzę ale jeden miałem wypalony i chciałem go wymienić.. i dlatego wymieniłem żarniki..:wink: wydaje mi się że jednak będzie to przetwornica bo styki miałem przeczyszczone.. no i jak samochód stał bez ruchu zapalony to też migało.. :wink:
Ja zapłaciłem 180zł za używkę na tygodniowej gwarancji rozruchowej.. ;) używki tak około 200zł trzeba liczyć.. a za nową to około 500zł..:kwasny: mówimy oczywiście o xenonach nie skrętnych. ;) sprzedawca mówił mi że przyczyną takiego mrugania może być też zalanie przetwornicy przez spryski świateł.. miał kilka takich przypadków..:eusathink: ja u siebie sprawdzałem i mam wszystko suche tak że chyba po prostu padła.. ;)
to pozostaje mieć nadzieję, że się trafi z diagnozą (przetwornica lub żarnik) za pierwszym razem bo zamiast 200 zł się zapłaci 400 zł :kwasny:
Ja najpierw zamieniłem żarniki stronami żeby właśnie nie kupować bez sensu.. no ale nic nie pomogło bo dalej ta sama lampa miga..
jako, że jesteś z Krakowa to można się ustawić to mi pokażesz "co i jak" bo jeszcze jestem "nemo" w tym temacie :/
oj niestety Ci nie pomogę bo ja też się na tym tak średnio znam i wszystko mi robi elektryk..
Panowie, jeszcze raz.
Palniki xenonowe nie mają prawa mrugać, jak palnik jest zużyty świeci coraz słabiej , i wpada w barwę czerwoną. Więc miganie może być spowodowane jedynie zużytymi (uszkodzonymi) przetwornicami lub wynikać z uszkodzenia instalacji.
Częstymi winowajcami są
-słabe napięcie aku (mrugają a wyłączonym silniku)
-zaśniedziałe piny instalacji
-zużyta manetka wł/wył świateł (niestety taka przypadłość audiczek i pajączek lubi sie psuć)
-zużyty przekaźnik świateł, lub bezpiecznik/jego płytki
wtedy ma palnik prawo mrugać, bo jak nie dostanie wystarczającego prądu na rozruch to popada w migotanie (przynajmniej w starego typu przetwornicach) i już sie nie odpali, trzeba na nowo włączyć światła.
A u mnie po zapaleniu auta trochę tzn.kilka-kilkanaście sekund mruga ale nie przygasa lewy xenon później jest ok czy to też zaczyna się problem z żarnikiem:kwasny:
Przeczytaj post wyżej kolego, prawdopodobnie przetwornica ci siada. Zamień przetwornice stronami i zobacz czy na tym samym reflektorze będzie występował problem...
