Chowix Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Dzięki stary Myślę że w tym miesiącu się za to wezmę.. Co do trudności zadania to sam sobie poradzę ?
grucha1 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 jak masz lewarek i najlepiej kanał to dasz rade w 20min z przerwa na piwko
Chowix Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 tz to jest typu odkręć i przykręć ? nie spadnie mi to na głowe ? :/
grucha1 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 dlatego pisalem ze kanał i lewarek, kanał żebyś wlazł a lewarek żebyś skrzynie podniusł i wtedy wszystko pujdzie gładko
rafal9119 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 ale tylko wam szarpie jak puszczacie gaz czy i jak dodajecie gazu????
Chowix Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Jade i puszczam gaz to jest takie szarpnięcie lekkie, jak dodam to podobnie.
rafal9119 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 to albo przepustnica albo sonda lambda padła i zalewa swiece.
Chowix Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Sonda jest nowa - bosch. Wydaje mi się że to jednak poduszki.
rafal9119 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 poduszki pod skrzynia by silnikiem szarpały?. wymien ale nie nastawiaj sie na poprawe
Chowix Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 No od czegoś te poduszki są nacisk idzie na sprzęgło z racji tego że hamujemy silnikiem.
rafal9119 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 a biegi ci c**jowa wchodza??? u mnie jest jedna poduszka wybita i pod silnikiem i pod skrzynia i jakos jak puszczam gaz to nawet nie szarpnie. a 1.6 a 1.8 to one (łan) c**j
grucha1 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 z biegami ja nie mam problemu, a poduszki mam wymienione
sokal Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 Ale szarpie tylko na niskich biegach i przy małej prędkości? Np ruszasz z miejsca na 1, wrzucasz 2 ale jeszcze kawaleczek musisz podjechac na 2 bo zaraz masz skręt albo podjeżdżasz w korku i żeby nie piłować wrzucasz 2 bieg i popuszczając gazu szarpie? Czyli zarówno w pierwszym przypadku na nieco wyższych obrotach np 2300-2500 jak i w drugim przypadku np 1500-1800?
grucha1 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 mów dalej kolego a najbardziej jak zimny
grucha1 Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 od połowy, standardowo, nie mam problemów ze sprzegłem
Chowix Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor Opublikowano 15 Lutego 2013 Nie ma znaczenia czy wysokie obroty czy niskie na obu.
czornycinek Opublikowano 15 Lutego 2013 Opublikowano 15 Lutego 2013 też czekam na rozwiązanie problemu. Tu http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/pomocy-1-8-t-szarpie-wymienione-pol-samochodu-nadal-szarpie-255337/ był podobny temat tyle ze o 1.8 ale wątek sie urwał bez rozwiązania
Szarik Opublikowano 16 Lutego 2013 Opublikowano 16 Lutego 2013 U mnie tez szarpie, to chyba standard w 1.6
