[ALL B6] od czego jest ten przycisk ??
witam wszytkich :)
moze ktos mi powie do czego jest ten przycik
szczerze powiedziawszy to jeszcze nie widzialem czegos takiego w B6, w tym miejscu jest zazwyczaj mala szufladka na jakies drobniaki czy cos... wyglada to moze na jakies wyciszenie ostrzezen dzwiekowych przy bledach w aucie typu spalona zarowka bo normalnie to piszczy przy wlaczaniu autka...[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2008, 20:28 _________________________________________________mozesz zrobic takiego testa np jak paliwko sie konczy albo plyn w spryskach to tez tak piszcze na starcie kompa...
Witaj,
wyglada na to, ze twoje autko sluzylo do nauki jazdy.
Przycisk ten aktywuje lub deaktywuje sygnaly dzwiekowe. W samochodach do nauki jazdy, jak wiesz, zamontowane sa pedaly rownierz po stronie pasazera. Na egzaminie nauczyciel jazdy siedzi z przodu obok kandydata na prawo jazdy a czlonek komisji egzaminacyjnej siedzi z tylu.
Zeby wykluczyc oszustwo w czasie egzaminu (np. nauczyciel jazdy wciska pedal) aktywuje sie ten przycisk i w takim przypadku gdy nauczyciel nacisnie jakis pedal wydobyje sie sygnal dzwiekowy.
W czasie odbywanych godzin jazdy deaktywuje sie tym przyciskiem sygnaly dzwiekowe.
Tak jest np. w Niemczech, wiec jezeli masz auto sprowadzone z Niemiec to masz odp. na twoje pytanie.
Tutaj masz linka jezeli znasz Niemiecki mozesz wywnioskowac z podanego posta:
http://www.motor-talk.de/forum/teilenummer-schalter-mittelkonsole-gesucht-t1792253.html
parktronic przód
Ale numer , czegoś takiego jeszcze nie widziałem :shocked: U mnie w tym samym miejscu jest przcisk od parktronika
parktronic przód
No raczej nie, bo parktronik ma inny symbol ( poza tym znajduje sie jedno miejsce w prawo dalej)
Look :cool1:http://www.wrzuta.pl/obraz/eFagrNucyF/
Witaj,
raczej nie sluzylo do nauki jazdy bo zostalo kupione od pierwszego wlasciciela.
dodam tylko ze kontrolka na tym wlaczniku czasami sie zapala tylko ze ja nie wiem po co i dlaczego
postaram sie przeprowadzic test w tym tygodniu :)mam ponad polowe zbiornika paliwka :)
pozdrawaim
A czy ta kontrolka zapala się jak wrzucasz wsteczny ??[br]Dopisany: 26 Czerwiec 2008, 21:49 _________________________________________________
parktronic przód
Ja mam dokładnie w tym samym miejscu co ten dzwoneczek
Wyjmij i sprawdź po numerze.
Witaj,
faktycznie to może być to:
takie małe OT
Pamietam jak z Trzeniem ogladalismy dla niego furmanke S-lina w B6 piękna sztuka ale co sie okazało była z nauki jazdy :gwizdanie:
hmm to akurat nic nie przeszkadza w tym ze mogło być na L
bardzo ciekawy temat bo ten przycisk tez pierwszy raz widzę
nie zaswieca sie ,
ale swieci sie ona gdy jest przymrozek od +2, gdy jest gesta mgla tez sie swieci
jutro wyjme podam numer
nie mam mozliwosci sprawdzenia tego numeru sam
takie małe OT
auto kupione bylo jak mialo 15 miesicy i przejechane okolo 11 tys km. dawno to bylo i nie pamietam juz dokladnie
wiec chyba tak szybko by sie niepozbywali nowego samochodu z ktorym ja nie mam jakichkolwiek problemow ( odpukac w niemalowane )
juz prawie 5 latek
Trzeba by jeszcze rzucić okiem na kody wyposażenia , może tam coś ciekawego będzie :mysli:
Oczywiscie, ze to nie ma nic do rzeczy czy pierwszy wlasciciel, tu w Niemczech instruktor jazdy kupuje sobie auto i jezeli ma uprawnienia to moze na nim szkolic (pod warunkiem ze jest odpowiednio wyposazony czyli przycisk ktory posiadasz i pedaly).
Instruktorzy jazdy maja 5% znizki na nowe auta i do tego jeszcze odliczenie podatku 19% MwSt.
Nie dziwi mnie wiec to ze z takim malym przebiegiem auto zostalo sprzedane.
Muskel no jest w tym jakas logika :wink4:
Ewentualnie zawodnik stracił uprawnienia instruktorskie lub konkurencja go zjadła i sprzedał auto :)
a moze to wlacznik od laserowego ustalania odleglosci przed poprzedzajacym pojazdem-nie trzeba hamowac kiedy zblizamy sie do jakiegos pojazdu tylko auto samo hamuje i przyspiesza :gwizdanie: szczegolnie przydatne w korkach tyle ze to ma zastosowanie tylko w aucie z automatem :cool1::kox:
super taki bajer jest ale to nie mozliwe zeby byl montowany w b6 albo b7
takie małe OT
Tak , to prawda ...
Piękny srebrny sedan , s-line w środku , koła sline , żadnej ryski ani na zewnątrz ani w środku...
Już miałem kupować i dobrze że zadzwoniłem do Kulczyka o historię auta...
a koleś do mnie : Panie , a pedały po prawej stronie to jeszcze są czy już wymontowali :decayed:
:polew: :polew: tiaaaa napewno to jest laser :th:
  • 8 miesięcy temu...
widze temat padł śmiercią naturalną, a szkoda :( wiecie juz moze co to za przycisk??
