Jak spuścić cały płyn?
Chce wymienić płyn chłodniczy w AVF ale chce żeby zleciało go jaknajwięcej bo odkręcając korek spustowy zleci tylko 3 litry. A podobno na cały układ wchodzi 6. Wiem, że tyle nie da się spuścić ale koło 5 powinno zlecieć-jak tego dokonać, żeby zleciało możliwie jak najwięcej?
Ja wyciagalem jeszcze termostat, ale i tak zawsze ci coś jeszcze zostanie
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Trzeba wyjac termostat. Zaopatrz sie w o-ring uszczelniajacy abu nie wkladac starego. Poczytaj tez tematy o wymianie termostatu. Wazne aby nie uszkodzic specjalnych wasow w kroccu, ktore ulatwiaja wlasciwe ustawienie termostatu przy jego ponownym montazu.
Spuść płyn przez korek spustowy. Tak jak koledzy napisali wyżej wymontuj termostat, oraz wąż płynu chłodzącego przy chłodnicy oleju:
Dzięki. A jaki będzie miał nr ten oring uszczelniający?
z nagrzewnicy oraz bloku silnika nie spuscisz, ewentualnie z chlodnicy mozesz zzrzucic wąrz
dzięki. A jaki będzie miał nr ten oring uszczelniający?
038 121 119 b.
Dziękuje Biszczan:)
