MAP sensor a podciśnienie
Czy to co wskazuje MAP sensor (w instalacji gazowej) jest tym podciśnieniem które wspomaga hamulec nożny ?? bo u mnie przy włączonym silniku na postoju pokazuje ok. 0.35B ??
mapsensor wskazuje podcisnienie w dolocie czyli takie samo jak wspomaga hamulec 0,35 jest ok
-0.35 to mało, dziwnie mało
zwykle jest -0.8
---------- Post dopisany at 16:44 ---------- Poprzedni post napisany at 16:43 ----------
zapowietrzony blok ABS lub tylne zaciski
Dev, ja już zacząłem szukać gdzie indziej, bo wszyscy mi wmawiają że zapowietrzone nie są, nie wiem...... :rant::rant::rant::rant:
a kto Ci taką wciska ciemnote, hm ?
Już nie nadworni mechanicy tylko "specjalistyczne" warsztaty :wink:
---------- Post dopisany at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
Podczas gdy obroty wzrastają podciśnienie leci na 0.95 ale to na obrotach a nie na wolnych.
Mapsensor w lpg pokazuje troche jakby odwrotnie jak otworzysz na maska przepustnice to co wtedy podciśnienie spada prawie do zera tak? a map sensor w lpg zbliża sie do 1
Czyli to twoje 0,35 jak tak jakby -0,65 bara
"specjalisci" musza sie jeszcze zdrowo podszkolic :grin:
Co w dalszym ciągu nie rozwiązuje mojego problemu .
z blokiem będzie problem, jak zawsze
ale z tylnymi zaciskami rzecz jest prosta jak obręcz :decayed:
zadzwon do mnie w poniedziałek to powiem Ci jak odpowietrzyc zaciski
i może powiem Ci jak odpowietrzyc blok ABS :whistling:
napisz tutaj dev jak odpowietrzyc zaciski i ewentualnie blok abs
juz nie raz pisałem :decayed:
