[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Z nowości tak pozatym dowiedziałem sie że podłoga w Quattro jest wyzsza o jakieś 5cm niż w FWD, boczki i wszystko jest jednakowe, a róznica jest w wykładzinie, FWD ma 5cm podbitke styropianową, natomiast u mnie wykładzina lezy na podłodze.. Efekt taki, że zabudowa audio jest do przeróbki, dokładniej chodzi o skrzynie, trzeba ją ściąć aby zmiescić siatke i rolete.
Prawdopodobnie cała skrzynka bedzie musiała zostać zbudowana od podstaw z powodu braku materiału do ścięcia? jak zwykle pod wiatr...
Z bajerów, dzisiaj odkryłem, noi odrazu kupiłem...
53838506_2049825211753972_85517714066883
Siadzie gdzieś w bagażniku...
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 368,3 tys.
W dniu 10.03.2019 o 14:26, Kowi87 napisał:
a z -60 nie wiem, koło z fejtona tzw. champion 18/7,5 tanie bo kiepska szerokość. Na zime ideał
Zrób przy okazji zdjęcie na których dobrze widać te koła.
2 godziny temu, Kowi87 napisał:
Wczoraj kolejny przypał z Turbo-Spaw... żeby to był przypadek, ale nie, po obu stronach śruby niedokręcone, jedna jak widać totalnie wypadła... dobrze że auto nie zdazyło wyjechać na obwodnice bo by to sie źle skończyło.
53810919_412474476180461_395873468601597
To musiało już pukać podczas jazdy i hamowania..
Po "wpadkach" tych fachowców, bez sprawdzenia wszystkich śrubek których się tykali, bałbym się jeździć.
Normalnie spawac (rzygac) sie chce patrzac na ta robote.
Tak też chłopaki zrobili po tym incydencie:whistling:
Z pozytywów piękne lusterka od RS4. Do pakietu w satynie (relingi, lusterka) dorzuciłbym ramkę grilla z przodu. Cała z RS nie wiem czy pasuje bo nie widzę jakie kratki masz w zderzaku.
Ramka z RS nie pasuje, cały grill trzeba, lusterka są z wersji S, czyli chrom, satyny nie brałem pod uwagę, poniewaz zbyt przypomina srebrny kolor.
Na zdjęciu wyglądają podobnie jak relingi, myślałem że są od RSa. Tym bardziej że wrzuciłeś je w tym czasie jak na FB sprzedawał ktoś z RS4.
Te są z C5 akurat, jeszcze brakuje mi fotochromów,  ale to sie trafi gdzieś i projekt lusterek zakończony. Myslałem o adaptacji z A8 synchronizacji ze wstecznym, ale tam działa to po module komfortu, w b5 go nie ma.
No tak. Kupić i przełożyć to byłoby zbyt proste, to może każdy. ?
Jeżeli caman o to ze mają schodzić niżej po wbiciu wstecznego  to ktoś robił taki modół na forum.
To kiedy zaczynasz działać z tylnym zderzakiem?
słyszałem, ale nie widziałem tego
to taki koncept z nudów
53828724_2060616140682509_54535139321593
troche trudności w nim widze, na photoshopie siadło lekko, ale w rzeczywisotosci nie bedzie tak lekko
Kowi87 u Ciebie w temacie jak zwykle grubo :D szacun  ?
Mówią że B5 jest nudne i zrobili juz wszystko?
Niech dalej mówią ?
54142965_2063285573748899_60710247277474
54236668_2063285600415563_37376537312404
53731954_2063285617082228_38186265735782
Wygląda że zaraz bedzie koniec prac, uprać tylko i doczyscić całość
- halogeny zostało zamocować
- tapicerka bagaznika do roboty
- sterowanie wzmacniaczem
- zmiana klimatronika pod grzane dupska
- boczki pojechały dzisiaj na przegranie materiałów
Edytowane przez Kowi87
Jakie felgi na pierwszym zdjęciu ma sedan który stoi obok Twojego Avanta ? ?
